Temperatura....decydujace starcie POMOZCIE
Witam. Czytam czytam czytam....i zglupialem..juz sam nie wiem, jaka macie temp. silnika ??? czy jest rowno 90 stopni ? U mnie jak jest mroz jest max 80 .,..a dzisiaj jezdzac po miescie mialem max. 85 stop.. Waz gorny goracy ( jak sie dluzej przytrzyma to az parzy ) a dolny zimny. Zgodnie z tym co piszecie mam walniety termostat...no ale zaraz...termostat odpowiada za przepuszczanie plynu chlodniczego do chlodnicy...a wlacza sie on bodajze przy 87% badz 90.....wiec powinno byc ok ..waz dolny zimny ..bo nic nie zostalo puszcze..bo silnik ma za niska temperaturke. Jesli otworzylby sie wczesniej ..to silnik nigdy by sie nie nagrzal do 90 stopni...wiec juz nic nie rozumiem..przy zamknietym ( dolny zimny ) termostatcie nie nagrzewa mi sie do 90 stopni ( w samochodzie jak wlacze wentyl. to leci gorace powietrze ). A WIEC.....CZY JEST TO WINA TERMOSTATU ??? CZY MOZE CZUJNIKA TEMP. ???? kupilem dzisaij termostat i jutro chce go wymienic.,..ale cos czuje ze beda to tylko wyrzucone pieniadze w bloto :/ ( 30 zł kosztuje wymiana ). Ten nowy termoistat otwiera sie przy 87%....wiec jesli temp. bedzie taka sama..jak teraz...to on sie nigdy nie otworzy...martwe kolo :/ wedlug mnie wychodzi na to ze walniety jest czujnik temperatury ktory nie pokazuje dokladnie. Pomozcie nie chce jutro wtopic kasy :/ pozdrawiam
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
włąśnie godzinke temu skonczyłem wymieniac w moim mk3 termostat. Miałem dokładnie ten sam problem- za niska temperatura-około 70stopni. Pracy jak dla mnie było co niemiara, ale udało sie!!!! Nie miałem czasy zbytnio testowac, ale juz na pierwszy rzut oka widac ze cos sie zmieniło!!!
po kilku minutach pracy pokazało około 85stopni. Ja sie ciesze!!! problem dreczył mnie długo, teraz bede spał spokojnie
hehe. Po xs tym wymiana termostatu w golfie - nie spodziewałem sie ze tyle bedzie pracy!!
presario, czujnik temp nie jest zapewne idealny, a do tego zauważyłem u siebie ciekawą rzecz dot. czujnika - gdy włączam ogrzewanie na dość duże obroty i temperaturę zimą (oczywiście dopiero silnik się ogrzewa do około 90*C), to wskazówka idzie ciut dalej w prawo niż przy jeździe na chłodnym nawiewie. jakby sam czujnik był umieszczony nie do końca tam gdzie trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
