Luzy na kierownicy
Buniek85
Luzy na kierownicy
Post autor: Buniek85 » śr lut 01, 2006 23:28
witam zauwazylem ze mam luzy bodajrze na drazku kierowniczym. kierownica sie rusza gora dul max 2-3 mm luzu.kierownica jest dokrecona dobrze co moze byc nie tak ?
spek
Post autor: spek » czw lut 02, 2006 03:42
Złap rękom za krzyżak i niech ci ktoś porusz kierownić i będzie wszystko jasne a jak ruszaz lewo prawo to słyszysz pukanie ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
GV PIOTR
Post autor: GV PIOTR » czw lut 02, 2006 10:21
dokręcona dobrze znaczy do kolumny czy może nity na uchwytach pod kierownicą się popuściły i trzeba je zwykłą śrubą zastąpić ściag osłone nad nogami i osłone pod kierownicą poruszaj góra dół i zobaczysz ale najpierw sprawdź sposób
spek pisze:Złap rękom za krzyżak i niech ci ktoś porusz kierownić i będzie wszystko jasne a jak ruszaz lewo prawo to słyszysz pukanie ?
to ci może sporo czasu zaoszczędzić
malox
Post autor: malox » czw lut 02, 2006 12:00
wydaje się że łożysko przy stacyjce która prowadzi kierownicę.Teraz pytanie czy te łożysko da sie wyminić bo wydaje mi sie że jest zaprasowane.Jedny słowem dużo roboty bo cza stacyjke wyciągnąć i pomyśleć co dalej.JA też mam mały luz ale to olewam.Pozdro
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw lut 02, 2006 12:02
wlasnie sprawdzilem gdzie jest ten luz i zauwazylem ze chyba na 95% jest to luz na lzysku stacujki.teraz pytanie co z tym zrobic ?? da rade wymienic to lozysko jakos ??
