Nie mogę odpalic auta
lo4u
Post autor: lo4u » śr lut 01, 2006 23:47
jechałem sobie spokojnie, i nagle zaczeła mrugac kontrolka oleju. Poniewaz jestem początkującym kierowcą, szybko sobie przypomniałem ze w takich sytuacjach należy się zatrzymać i sprawdzić czy wszystko gra. Więc tak zrobiłam. Olej w porzadku. Akumulator nowy , ale jak chcę odpalić... to nie da rady!!! Paliwa jest jescze 1/4 baku. odłaczyłem akumulator na 3 minuty. Podłaczyłem znowu i nic. Pompka paliwa pracuje - to słychac przy otwartej masce, tak radzli koledzy. W koncu odholowali mnie do domu. Proszę pomózcie, co to moze być???
Mam Golfa 3, pink floyd z silnikiem 1,4
Zehlen
Post autor: Zehlen » czw lut 02, 2006 00:13
A pasek rozrządu był wymieniany ?
lo4u
Post autor: lo4u » czw lut 02, 2006 00:15
Tak pasek rozrządu był wymieniany w ASO w Zielonej Górze jakies 1000 km temu. Auto ma teraz 190 tys. przejechane
ksionc
Post autor: ksionc » czw lut 02, 2006 00:16
jakby rozrzad polecial to by pewnie zgasl. moze sie przestawil? a iskra jest, sprawdzales?
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
lo4u
Post autor: lo4u » czw lut 02, 2006 00:19
A jak mogę to sprawdzić/ Niestety jestem laikiem. Chyba odstawie je do jakiegoś mechanika rano.
ksionc
Post autor: ksionc » czw lut 02, 2006 00:23
wykrecic swiece przystawic do silnika, jak bedziesz kreci to powinna przeskakiwac ze swiecy na silnik. no ale moze faktycznie odstaw auto do jakiegos warsztatu. z iskra to moja teoria i jakos mi nie pasuje do tego ze zapalila ci sie kontrolka oleju wiec pewnie to nie to.
lo4u
Post autor: lo4u » czw lut 02, 2006 00:27
widziesz to jakas paranoja, boje sie zeby mnie znowu nie robili w konia tak jak w ASO w Zielonej Górze.
ksionc
Post autor: ksionc » czw lut 02, 2006 00:31
ustalmy pewne fakty, rozrusznik kreci tak? pompka paliwa pracuje, paliwo jest. przydaloby sie sprawdzic co z zaplonem. nie musisz jechac do aso. aso nie oznacza super specjalistow a na pewno oznacza koszmarne koszty.
lo4u
Post autor: lo4u » czw lut 02, 2006 00:38
rozrusznik kreci, paliwo jest, moze iskry nie ma rano sie okaze, do aso nie pojade, wymieniałem tam tylko rozrząd, ze wzgledu na gwarancje jaka ponoc dają, dzieki za rady, poniewaz jestem bardzo swiezym kierowcą, (zawsze sie broniłem przed prowadzeniem samochodu) i tak pewnie trafie do jakiegos mechanika ;)Żeby tylko był rzetelny i nie robił mnie w konia :)
ksionc
Post autor: ksionc » czw lut 02, 2006 00:44
nie chce nikogo oskarzac ale moze w aso wymienili ci rozrzad do d....? ale zajedz do mechanika i badz dobrej mysli. pozdro
lo4u
Post autor: lo4u » pt lut 03, 2006 01:08
więc juz się sprawa wyjaśniła. okazało sie ze to czujnik halla wysiadł i dlatego auto nie chciało zapalić. na szczęscie rozrzad jest w porządku ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
