Podlacczenie alarmu do elektrycznych szyb!
jerryhonda
Post autor: jerryhonda » czw lut 02, 2006 00:09
Mam problem z podlaczeniem alarmu do ktorego jest mozliwosc podlaczenia szyb elektrycznych.Ma to dzialac na zasadzie : gdy wlanczam alarm pilotem i szyba jest niezamknieta ma sie zamknac automatycznie.Z alarmu do podlaczenia z szybami mam jeden kabel ktory daje prad minusowy. Gdzie mam podlaczyc ten kabel zeby dzialalo poprawnie?
wioslo
Post autor: wioslo » czw lut 02, 2006 02:13
musisz zbudować moduł domykania jednym słowem przekaznik wtedy podłącz go do kabla zamykającego central
maro
Re: Podlacczenie alarmu do elektrycznych szyb!
Post autor: maro » czw lut 02, 2006 02:33
jerryhonda pisze:Mam problem z podlaczeniem alarmu do ktorego jest mozliwosc podlaczenia szyb elektrycznych.Ma to dzialac na zasadzie : gdy wlanczam alarm pilotem i szyba jest niezamknieta ma sie zamknac automatycznie.Z alarmu do podlaczenia z szybami mam jeden kabel ktory daje prad minusowy. Gdzie mam podlaczyc ten kabel zeby dzialalo poprawnie?
Najlepiej to kup sobie modul domykania szyb ktory podlacza sie do centralki z alarmu (ok 40 zł) i oddzielnie moze sterowac kazda szyba, ten kabelek ktory wychodzi z centralki to daje tylko chyba mase i to tylko pewnie przez 30 sek. wiec trzeba to zbudowac na przekazniku, ale jest to nie najlepsze rozwiazanie bo nawet gdy sszyby beda zamkniete to centralka i tak bedzie podawac na silniki prad i moze je spalic przez te 30 sekund
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
