Witam. Ostatnio miałem problem i poszła mi cała felga, założyłem dojazdówke pojechałem trochę i trach dojazdówka poszła. A że do domu nie miałem daleko ok 2 km musiałem jechać na samej feldze :/ :/:/ .
Założyłem na następny dzień nową (używaną) felgę i teraz przy prędkości od 50 km/h czuć drganie delikatne kierownicy??
Co mogło pójść czy to może być wina felgi choć raczej jest prosta??
Co mogło się rozwalić???
Naparstek
- Ma gadane
To co się stało że poszła cała felga? Może w zawieszeniu coś uszkodziłeś oprócz felgi. Ta nowa (używana) felga była wyważana?
art_2008_a_
- VW Baron
R89W pisze:Co mogło pójść czy to może być wina felgi choć raczej jest prosta??
nie sądzę abyś "załatwił" łożysko lub jakiś sworzeń. Podnieś przód auta do góry ( dwa podnośniki pod wahacze ) nie zdejmując kół. Odpal silnik wrzuć biegi po kolei aż do IV i przypatrz się kręcącej się feldze czy ma bicie. Jeśli tak to wina felgi jeśli nie - a koło wyważone to trzeba jednak sprawdzić całe zawieszenie....
Wyważenie koła to w zakładzie możesz sprawdzić ( 5zł bodajże ). Podjedziesz i powiesz że chcesz je wyważyć. Zdejmą, wyważą, założą i nie będziesz musiał się bawić w podnoszenie auta itp.
Co do treści samego tematu, to powinieneś napisać jak doszło do załatwienia tej 1 felgi i tej dojazdówki. Mogło by wiele powiedzieć, bo co innego jak złapałeś zwykłego kapcia na gwoździu, co innego ja w dziurę się wpakowałeś i jeszcze co innego jak poszedłeś po bandzie i felgą ( jej bokiem ) w krawężnik uderzyłeś ( tak miałem ja w innym aucie i felga się skrzywiła przy mocowaniu śrub i nie do wyważenia to jest, ale wyszło podczas próby wyważenia to i na tej feldze biło na kierownicy ).
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
