dziwny dźwięk na zapłonie
Djpawssio
Post autor: Djpawssio » śr wrz 22, 2010 21:13
Witam jestem nowym posiadaczem golfa III i jak załączam zapłon samochód wydaje dziwny dźwięk czyli piiiii...... itd to normalne czy coś jest nie tak a może to pompka od paliwa ale ten dźwięk się nie wyłącza cały czas tak piszczy, a pompka powinna się wyłączyć po jakimś czasie prawda ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 22, 2010 21:36
A skąd ten dźwięk, z przodu, z dołu od bezpieczników czy z tyłu pojazdu. I tak myślę, czy nie miga kontrolka oleju?
Djpawssio
Post autor: Djpawssio » czw wrz 23, 2010 10:28
z przodu kontrolka oleju nie miga, tylko jak załącze zapłon pokazuje się kontrolka razem z akumulatorem i poduszką znika poduszka te dwie się świecą jak wlączam silnik to gasną i jazda :)
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 23, 2010 10:49
może przepustnica tak piszczy
maly1909
Post autor: maly1909 » czw wrz 23, 2010 13:37
ten pisk to przepustnica, mam tak samo u siebie
pozdr
Djpawssio
Post autor: Djpawssio » czw wrz 23, 2010 14:58
i to nie jest nic dziwnego ? mogę jeżdzić bez żadnych obaw ?
