[MK2] niezbiera się jak wcześniej;/
- Piotrek512
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem z moim TDkiem:( od pewnego czasu samochód nie przyśpiesza jak powinien, gdy naciskam na gaz najpierw go lekko przymuli i dopiero potem przyśpiesza, ale nie tak jak kiedyś:( Pomóżcie. Zapala od strzału, więc nie wydaje mi się że to wtryski leją...
Mój Fajerek:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=457940
- BENITO
Sprawdź filtry powietrza i paliwa.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- tomogolf2
to na poczatek, najlepiej wymien na nowe jak długo tego nie robiles...BENITO pisze:Sprawdź filtry powietrza i paliwa.
Gadałem z nim i mówił że filtr powietrza wymieniał 2 tyg temu. Myślicie że to filtr paliwa będzie już niedomagał? Kazałem mu też sprawdzić luzy na turbinie. Dodam że to silnik 1.6 TD 1V bo kolega nie napisał
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
- tomogolf2
jak najbardziej, zalezy na czym sie jezdzi.. ja 3-4 razy rocznie wymieniam...lukas640 pisze:Myślicie że to filtr paliwa będzie już niedomagał
- BENITO
Jeśli to 1V to może katalizator już się zapchał do końca.
- Piotrek512
kat wywalony, diagnostyka turbo pozytywna;) filtr paliwa wymieniony na wiosne był, myśle że filtr paliwa odpada.
Mój Fajerek:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=343262" onclick="window.open(this.href);return false;
- Piotrek512
właśnie, też wydaje mi się że kopcił bardziej, a teraz tak jakby dużo mniej, myślałem że przez to, że wymieniłem filtr powietrza...
Mój Fajerek:)
No to wszystko wskazuje że być może pompa się kończy. Może już nie podaje tyle paliwa ile potrzebuje.
To co zauważyłem u siebie, przed wejściem paliwa do tłokorozdzielacza znajduje się sitko, u mnie było lekko zabrudzone, myślę że to było całą przyczyną, niestety teraz mam inny problem
- Piotrek512
a może to być wina tego że ostatnio zabrakło mi paliwa? a pewnie na dnie zbiornika mógł być jakiś syf jak to w starszym samochodzie bywa;/ i może coś się przytkało;/
Mój Fajerek:)
arwam
Piotrek512, a to osłabnięcie auta nie zbiegło się w czasie ze zmianą rozrządu lub nie był chociaż rozpinany rozrząd do innych prac?
jak odpala na ciepłym silniku?
na dotyk czy trzeba pokręcić?
- Piotrek512
rozrząd był zmieniany w marcu, a słabszy jest może od 2 tyg, pali na dotyk jak zawsze, z zapalaniem nigdy nie miałem problemu, nawet przy tych największych mrozach stał na polu i zawsze zapalił i tylko na 2 świecach dobrych, potem wymieniałem i 2 w ogóle nie grzały.
Mój Fajerek:)
