Pękniety wężyk co to za wężyk? Z FOTO
arni871
Post autor: arni871 » czw wrz 23, 2010 19:02
Tak jak w temacie peknał mi wężyk ale auto jezdzi normalnie VW golf IV 1.9 TDI AHF weżyk obwiazałem tasma izolacyjna czy moge tak jezdzic? niemam możliwosci wymiany narazie ponieważ jestem za granicą.
MKIII
Post autor: MKIII » czw wrz 23, 2010 19:22
Zaworek n75(sterowanie geometrią łopatek turbiny) przewód idzie do filtra powietrza.
Ostatnio zmieniony czw wrz 23, 2010 23:56 przez MKIII, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 23, 2010 19:32
możesz tak jeździć, jest to wężyk niwelujący podciśnienie w układzie sterowania zmienną geometrią w turbosprężarce, istotne jest tylko to aby się wewnętrznie nie zasysał gdyż będzie to skutkować przeładowaniem turbo ale przy małym pęknięciu nie będzie tego problemu.
arni871
Re: Pękniety wężyk co to za wężyk? Z FOTO
Post autor: arni871 » czw wrz 23, 2010 20:22
Dziekuje koledzy za zainteresowanie i informacje pozdrawiam ;)
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » czw wrz 23, 2010 23:14
To on ma niwelować podciśnienie czy zapobiegać ewentualnemu zasyfieniu samego zaworu? Bo chyba po to go wsadzili za filtrem???
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 24, 2010 14:56
Kris-THC pisze:To on ma niwelować podciśnienie czy zapobiegać ewentualnemu zasyfieniu samego zaworu? Bo chyba po to go wsadzili za filtrem???
on ma niwelować podciśnienie w układzie kiedy N75 jest przez serownik silnika wysterowany na większe lub pełne otwarcie przy zbijaniu zbyt dużego ciśnienia turbodoładowania a to, że jest on podłączony do obudowy filtra powietrza ma zapobiegać zanieczyszczeniu kanałów N75. Poza tym są nowsze typy N75, z których nie wychodzi żaden wężyk a zamiast niego znajduje się tylko mikrofiltr zaraz przy obudowie N75 tak jak na foto w tym linku :
http://www.fotosik.pl/aukcje/aukcjaPro. ... 35aa0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
