Problem wygląda następująco - pojechałem na analizator spalin lambda wykazała ok. 0,7 , CO - ok 8,50 kręce COPOTem i niewiele maleje więc jest nie halo. Odłączam niebieski czujnik temperatury i auto gaśnie. Co może być problemem?
Dodam, że silnik to 1.8 16v KR z digifant 1 (wtryski seria, regulator ciśnienia 3bar, podciśnienia podłączone: z zaworku przed serwem 1m do kompa, z przepustnicy do regulatora ciśnienia paliwa, reszta zaślepiona) Proszę o przydatne info
czujnik temp niebieski digi 16v
regulator paliwa do 1 czy 2 króćca? Wtryski seeria??? Czyli jakie G60 czy 1.8 T czy jakie?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
twoface, kręcenie copotem przy podpiętym czujniku temperatury niebieskim nie spowoduje zmiany składu spalin. Sonda lambda skoryguje Ci sama Twoje kręcenie copotem w taki sposób aby jak najbardziej zbliżyć się do AFR 14,7:1. Żeby cokolwiek regulować trzeba to robić na nagrzanym silniku do więcej niż 80 stopni, odpiętym czujniku temperatury niebieskim i obrotach w okolićy 2500. Tak sie reguluje digiego. Jesli nie dasz rady ustawić składu to znaczy, że albo program jest niewłaściwy w sterowniku, albo użyłeś wtrtyskiwaczy "z łapanki" i mają niewłaściwą wydajność.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Re: czujnik temp niebieski digi 16v
Norma przy sofcie z G60, nie masz sie czym stresowaćtwoface pisze:Problem wygląda następująco - pojechałem na analizator spalin lambda wykazała ok. 0,7 , CO - ok 8,50 kręce COPOTem i niewiele maleje więc jest nie halo. Odłączam niebieski czujnik temperatury i auto gaśnie. Co może być problemem?
