[MK2 1.6D] czujnik temperatury...
- chabina
kto wie gdzie dokładnie w mk 2 1.6 D znajduje sie czujnik temperatury płynu chłodzącego
bo u mnie wskaznik generalnie lezy martwy czasem tylko jak mu sie zachce to pokazuje temperature ale generalnie szybko pada
Ostatnio zmieniony wt sie 29, 2006 16:40 przez chabina, łącznie zmieniany 1 raz.
krosta lukasz
- chabina
Lukaszdzieki za odp jak mozesz to sprwadz ten kolor zebym przypadkiem zlego nie wymienił
a swoją drogą piszesz ze jest tam tez czujnik od świeczek czy on jest po to zeby świce "wiedziały" czy mają grzać czy nie ??
aha i jeszcze pytanko :u mnie kontrolka grzania swiec pali sie zawsze niezaleznie czy silnik cieply czy zimny tak ma być ? czy może to wlasnie dlatego ze ten czujnik swieczek jest padnięty??
krosta lukasz
możesz mieć też tak jak ja
jeden od przodu silnika przy głowicy( tam mam wskaźnik ) a drugi z tyłu głowicy po tej samej stronie ( tam mam świece )
duzy problem z wskaznikiem temperatury
ja tez mam ten sam problem ze swiecami i temperatura ! wymienialem juz kazdy czyjnik z 3 razy ! za kazdym razem nic a nic nie pomagalo ! i za kazdym razem jechalem do nowego mechanika i pytalem co to moze byc ! kazdy mowil ze to jest wina czujnika mowili 10 zl za sztuke i masz to z glowy ! a tu ni grzyba to nie dZiala !
probowalem tez juz zmieniac kable (klasc nowa instalacje) tez nic nie pomoglo !
i juz nie mam pojecia co z tym zrobic ! prosze o pomoc .......................
Chabina w moim silniku czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest z przodu. Prowadzi do niego jeden kabelek, czujnik jest taki malutki. Jeśli nie działa ci często wskaźnik temperatury, to może padać, u mnie właśnie padł, najpierw czujnik wymieniłem i dalej nic. Wczoraj dostałem wskaźnik inny, dziś wymieniłem i działa. Jeśli po wymianie wskaźnika i czujnika dalej będzie martwy to zostaje jeszcze taki mały scalak przykręcony do prędkościomierza, może to być tez jego wina. Ogólnie sprawdź czy wskaźnik działa, najlepiej w 2 osoby jedna niech wsiądzie do auta i przekręci stacyjkę bez zapalania, a druga niech zewrze na sek. kabelek od czujnika z masa (np. silnik) Jak wskazówka podskoczy to wskaźnik działa, a jak nie podskoczy to albo padł, albo jest przerwa gdzieś na kablu... Pozdrawiam...
a mi z kolei nie drgnie nawet wskaźnik - a ta kontrolka czerwona mruga przez chwilę jak przekręcę kluczyk......więc mam nadzieje że scalak i wskaźnik jest OK i co najwyżej czujnik padł - czy dobrze myślę
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
Można jeszcze przy zapalonym aucie zamienić kabelki z jednego czujnika do drugiego (jeśli świece nie zagrzewają się jak silnik jest ciepły to jeden czujnik napewno jest ok) bo podczas pracy silnika świece się nie załączą, a po zamianie kabli wskaźnik powinien pokazywać dobrą temperature, chociaż w paru przypadkach już mi się zdarzyło że obydwa były padnięte...
Ja mam inne pytanie, gdzie szukać przyczyny jeśli po przekręceniu kluczyka wskaźnik wychyla się (niezależnie od temp. silnika) do samego końca i kontrolka miga cały czas ? (mk2) U mojego brata jest coś takiego i nie wiem za co się łapać, wymieniłem sam wskaźnik temp. bo miałem z zegarów mk2 i jest to samo, czujniki na 100% dobre bo sprawdziłem.. Czego szukać dalej? Bo nie mam drugich zegarów żeby sprawdzić...
VW GOLF mk1 81' 1.8T AGU ++
SEAT TOLEDO 1M 01' 1.9 TDI ARL 150KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
