temperatura jeszcze raz
sporo sie naczytalem informacji na ten temat na forum ale nie do konca wiem co u mnie nawala;/
no wiec od pazdziernika, czyli odkad mam mojego Golfika NIGDY wskazowka temperatury nie osiagnela 90stC. Ani w listopadzie na kilkusetkilometrowej trasie w Niemczech ze srednia predkoscia ok 120 km/h (max 70stC) ani na ok 20 km trasach do pracy z predkoscia ok 60km/h. podobno te silniki bywaja "chronicznie niedogrzane" ale to juz chyba przesada;/
wczoraj po powrocie z pracy wskazowka nie pokazywala nawet 70stC. sprawdzilem tez rury od chlodnicy i gorna byla ciepla ale nie goraca a dolna ledwo letnia. Ogrzewanie wlaczam najczesciej na 1 i dmuchawe tak samo.
mysle nad wymiana termostatu ale wole sie upewnic bo po co mam sie pchac w dodatkowe koszty jezeli sie okaze ze "ten typ tak ma".
bardzo prosze o opinie uzytkownikow golfikow z silnikami tdi
Ja tdi nie mam ale głos zabiorę. Więc najpierw zrób co najprostsze - nagrzej silnik w trakcie jazdy do tych 70 stopni, a potem na postoju do wyższej temp. (jak sie uda) I jeśli będzie ponad 80 wtedy zacznij dotykać węży. A wentylator Ci się kiedyś załczył?? Jeśli tak to przy jakiej temperaturze?ufok79 pisze:wczoraj po powrocie z pracy wskazowka nie pokazywala nawet 70stC. sprawdzilem tez rury od chlodnicy i gorna byla ciepla ale nie goraca a dolna ledwo letnia
- Michael G60
miałem to samo ale w benzynie 1.8 od kąd kupiłem golfa temp. nie wzrosła mi powyżej 70 stopni wczoraj kupiłem termostat WHALERA w Fota na Barci Mieroszewskich w Sosnowcu bo z tego co wiem to jestes z Sosnowca. No i zabrałem sie za wymiane 4 godzinki i stracone nerwy:) ale po wymianie kilka minut troche pogazowałem i doszło do 90 stopni po czym wentylator sie właczył wieć wszystko ok juz jest.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Jak wyzej koledzy pisza termostat wymien. jak nie dasz rady to za wymiane max 30zl biora.. to jakas chroniczna przypadlosc wszystkich aut sprowadzanych ze termo padniete..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
dzieki za odpowiedzi;) co do wentylatora to niestety nie sprawdzalem czy sie kreci a dogrzac go teraz do 80 stopni to mi sie wydaje niemozliwe skoro w pazdzierniku ledwo do 70 dochodzil.
dzisiaj padl mi niestety amorek z tylu i wymienie od razu ten termostat. sam nie dam rady ale juz kupilem wahlera za 30 zl (do marcinck: tez na Br Mieroszewskich ale w Simex'ie) i tylko rozejrze sie za tanim warsztatem.
Przy okazji kupilem amorki Bilsteina gazowo-olejowe 109zl/sztuke. Mam nadzieje ze to dobry wybor i wytrzymaja troche dluzej niz 2 latka:)
- zaprzal
- VW Baron
zanim się naciągniesz na koszty to zmierz termometrem (który mierzy wysoką temperaturę) temperaturę płynu w zbiorniczku wyrównawczym po nagrzaniu silnika. Może poprostu coś z czujnikiem jest nie tak i pokazuje za mało. Jak będziesz zmieniał termostat to polecam Wahlera, też ostatnio taki zakładałem i jest ok
dzisiaj wymienialem amortyzatory i przy okazji w warsztacuie sprawdzali termostat. po rurach od chlodnicy i temperaturze nawiewu wyszlo ze raczej dobry.
teraz postaram sie sprawdzic czujnik temperatury. slyszalem ze taki oryginalny kosztuje prawie 90zl. moze ktos kupowal zamiennik - bede wdzieczny za informacje gdzie szukac i czego:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
