Po wymianie pompy 11mm nie chce zapalić
rafal102
Post autor: rafal102 » ndz wrz 26, 2010 02:53
Witam.
Jestem po wymianie pompy w AFN na pompę 11mm . Po wymianie autko nie chce zapalić. Rozrząd ustawiony na znaki. Paliwo na wtryski idzie. A auto jak nie paliło tak nie pali.
Po długim kręceniu z 15 sekund autko zaczyna łapać łapie wkręca się do 900 obr i gaśnie..
Czy może być to spowodowane źle przerobioną wtyczką..??
Czy pompa może być do dupy...??!!
Bardzo proszę o pomoc..
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 26, 2010 08:09
jak zalapuje to dozuj plakiem i sprawdzaj w tym czasie kat wtrysku bo tu raczej widze problem.
munior
Post autor: munior » ndz wrz 26, 2010 10:00
rafal102 pisze:estem po wymianie pompy w AFN na pompę 11mm . Po wymianie autko nie chce zapalić. Rozrząd ustawiony na znaki. Paliwo na wtryski idzie. A auto jak nie paliło tak nie pali.
Pierwsza sprawa ,czy sprawdzałeś vagiem napięcie RSW na właczonym zapłonie? Powinno wynosić ok.0740 volt .Druga sprawa to kąt wtrysku ,jak zauważył wesol, musisz sobie zrobić znak odnosnik ,ruszyć pompą po ok.1mm do silnika i próba ,jak nie bedzie lepiej to w drugą stronę czyli od silnika i próba .Jak pompa podaje na wtryski to musi odpalić wcześniej czy pużniej .
broker1982
Post autor: broker1982 » ndz kwie 17, 2011 04:01
Zapytam z ciekawości jaka była usterka,że tak dziwnie palił?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 18, 2011 23:25
pewnie pompa leżała gdzies zakurzona i wyschneła sobie troszke a po założeniu przestała pompować wymagane ciśnienie...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Skulek
Post autor: Skulek » wt kwie 19, 2011 00:26
JABcok20, broker1982, z tego co wiem, to Rafał miał zbyt małą dawkę paliwa :)
Ale lepiej jak się wypowie .. Bo już mi się mogły odcinki przygód 'TDI' pomylić :D
