witam mam golfa 4 1,4 16v z 1999r
mam problem golfik strasznie nisko stoi podczas jazdy po nierównych drogach tre miską po aswalcie 3 raz spawałem miske
prześwit miedzy aswaltem a początkiem zderzaka przedniego wynosi około 13 cm
i podczas jazdy strasznie mi puka i cięzko wchądzą biegi 1 i 2 jeśli się nie myle to uszkodził sie wybierak czy to się naprawia i czy jest problem z wymianą
zawieszenie
zawieszenie
Pewnie masz obniżone zawieszenie (gwint albo sprężyny) a co do skrzyni to jeżeli nie masz wybieraka na "linki" to "wchodzenie" 1 i 2 biegu można wyregulować śrubą która jest widoczna przy wybieraku między silnikiem a ścianą grodziową
Re: zawieszenie
naprawa21 pisze:witam mam golfa 4 1,4 16v z 1999r
U mnie w TDI na ORI 16 BBS jest jeszcze mniejszy prześwit jak u Ciebie i nie mam takich problemów o jakich piszesz.
Pokaż fotkę auta .. albo napisz jakie masz felgi i opony + zmierz prześwit między oponą a nadkolem...
Re: zawieszenie
wybierak nie jest na linkach jest na pręcie jak złapie za wybierak i pociągne go góra dół to ma luz około 8 milimetrów poza tym na wybieraku jest taka kulka i na tą kulke zakłada się ten łącznik co łączy się z prętem tym co idzie od gałki zmiany biegów też jest luz a najwięcej wali ten opciąrznik co jest dołanczany do wybieraka na dziurach puka
http://allegro.pl/vw-golf-4-1-6-8v-wybi ... 81020.html" onclick="window.open(this.href);return false; aukcja na alegro z wybierakiem 1219281020
opony mam 185 60 15 prześwit między oponą a nadkolem 8 cm
naprawa21
Re: zawieszenie
A próbowałeś tak jak pisałem spróbować wyregulować to "wchodzenie" 1 i 2 biegu tzn. poluzować śrubę na pręcie i stojąc do silnika przodem przesunąć go trochę w lewą stronę?? jeśli to nic nie pomoże to pewnie wybierak jest na tyle zużyty że kwalifikuje się do wymiany
naprawa21 pisze:wybierak nie jest na linkach jest na pręcie jak złapie za wybierak i pociągne go góra dół to ma luz około 8 milimetrów poza tym na wybieraku jest taka kulka i na tą kulke zakłada się ten łącznik co łączy się z prętem tym co idzie od gałki zmiany biegów też jest luz a najwięcej wali ten opciąrznik co jest dołanczany do wybieraka na dziurach puka
zawieszenie
próbowałem i nic z tego zały czas jest luz i puka
dziś rano zerwał się ten jeden wodzik pojechałem do vw i kupiłem zamontowałem i jest narazie oki ale cały czas puka i problem z 1 i 2
naprawa21
