Pin 7 w wtyczce licznika
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz wrz 26, 2010 21:01
Witam mam takie pytanie dotyczące jednego pinu w wtyczce licznika w MKIII dokładnie chodzi o pin nr 7 opisany jako sygnał prędkości z in pulsatora wyjście czyli niby wszystko wiadomo ale mnie interesuje do czego ten sygnał jest podawany w samochodzie z tego co mi wiadomo to do radia jeśli posiada opcje GALA ale czy np nie podaje tego sygnału dodatkowo na ECU żeby komputer wiedział jaka jest aktualna prędkość z góry dzięki za odp
PozdraVWiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 26, 2010 22:29
galla napewno, czy cos więcej - napisz typ silnika.
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz wrz 26, 2010 23:01
1.6 AEE 97r
norek111
Re: Pin 7 w wtyczce licznika
Post autor: norek111 » pn wrz 27, 2010 09:26
Mati44 pisze:Witam mam takie pytanie dotyczące jednego pinu w wtyczce licznika w MKIII dokładnie chodzi o pin nr 7 opisany jako sygnał prędkości z in pulsatora wyjście czyli niby wszystko wiadomo ale mnie interesuje do czego ten sygnał jest podawany w samochodzie z tego co mi wiadomo to do radia jeśli posiada opcje GALA ale czy np nie podaje tego sygnału dodatkowo na ECU żeby komputer wiedział jaka jest aktualna prędkość z góry dzięki za odp
PozdraVWiam
nie
Mati44
Post autor: Mati44 » pn wrz 27, 2010 16:03
Ok a czy z licznika wychodzi jaki kol wiek sygnał dla któregoś sterownika w samochodzie.
Mati44
Post autor: Mati44 » pn wrz 27, 2010 16:05
norek111 jesteś pewny że ten sygnał nie idzie na ECU i niema nic wspólnego ze sterowaniem silnika
norek111
Post autor: norek111 » pn wrz 27, 2010 20:23
sterownik pobiera sygnał ale nie z licznika
Mati44
Post autor: Mati44 » pn wrz 27, 2010 21:05
Ok w takim razie wielkie dzięki za info +
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
