Antena do kombi
kurm28
Antena do kombi
Post autor: kurm28 » pn wrz 27, 2010 10:11
Mam pytanie dotyczące anteny w Golfie kombi.
Na Allegro zakupiłem takową (nie sam bat, ale całóść do montowania w dachu), z której wychodził jeden kabelek (bo niby pasuje do wszystkich aut grupy).
Niestety po rozkręceniu mojej anteny okazało się, ze dochodzi do niej nie jeden, a dwa kabelki, a dodatkowo kabelek z tej zakupionej jest za krótki.
Wykonałem tel do sprzedawcy i ten stwierdził, ze widocznie ten drugi kabelek to zasilanie wzmacniacza w antenie.
Z kolei tel do serwisu zaowocował informacjami, ze ten drugi kabelek to albo do navi (ale mój Golf nie ma navi), albo do tel (też nie wiem po co, bo nie mam instalacji, ale być może....).
Czy ktoś może mi, jak krowie na rowie, pokazać jakiej anteny szukać, tudziez jak rozpoznac od czego mam ten drugi kabelek?
Musze wymienic całą antenkę, ale chwilowo jestem w kropce, bo nie wiem czego szukać.
(Ceny w serwisie sa z kosmosu. Antenka z podłaczeniem navi - 560 PLN a z podłaczeniem tel 240 PLN :rotfl: :rotfl: . Ktos tam zdrowo oszalał.)
pzdr
k
Bednarus
Antena do kombi
Post autor: Bednarus » pn wrz 27, 2010 11:35
Mirnik w dłoń i trzeba sprawdzić co tam się pojawia na tym kabelku. Czyli:
1. Sprawdzić przy wyłączonym radiu.
2. Sprawdzić przy włączonym radiu.
3. Sprawdzić przejście do masy.
Jeżeli będzie napięcie przy włączonym lub wyłączonym radiu to znaczy, że to nie jest żaden kabel od navi czy tel tylko jakiś zasilający (pewnie wzmacniacz sygnału). Jeżeli będzie masa to masa - tylko po co?. Jeżeli nic to faktycznie może być jakiś sygnałowy, ale jednożyłowy kabel raczej sygnałowy nie będzie. Prędzej nie będzie podłączony do niczego. Spróbuj wymontować radio i poszukaj tego przewodu gdzieś w kostkach. Jakby tam był to będziemy wiedzieli od czego to jest.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Antena do kombi
Post autor: Qto » pn wrz 27, 2010 11:57
Oryginalna antena nie posiada dodatkowego przewodu do zasilania wzmacniacza, zasilanie idzie przewodem antenowym. Serwis ma rację lub masz nieoryginalną antenę.
wariat12233
Antena do kombi
Post autor: wariat12233 » pn wrz 27, 2010 12:50
kurm28,
masz ori radio???? bo jeśli nie i nie masz separatora to wymiana anteny może nie byc potrzebna
kurm28
Antena do kombi
Post autor: kurm28 » pn wrz 27, 2010 13:34
Dziekuje za odpowiedzi.
W kwestii kabelka, to wyglada dokładnie tak jak ten antenowy, tylko obudowa wtyczki jest szara (antenowego kabla jest czarna).
Co do radia - tak, to oryginalne radio Golfa.
Wymiana anteny jest koniecza, ponieważ kiedyś zgubiłem bacik i kupiłem jakiś g...iany na allegro.
Gwint zardzewiał, i teraz nie moge bacika wykręcić (tzn bacik się urwał i została wkręcona ta metalowa częć.
Generalnie brzydko to wyglada.
Antena jest też oryginalna, bo znam to auto od poczatku jego istnienia i nie była antena wymieniana.
Wyglada na to, ze to faktycznie albo navi albo tel.
Wychodzi na to, ze nie bardzo jest co kupic poniżej 250 PLN :((((
pzdr
r
wariat12233
Antena do kombi
Post autor: wariat12233 » pn wrz 27, 2010 15:01
jakś czas temu zmieniałem antene, kupiłem coś w tym stylu http://moto.allegro.pl/antena-aktywna-v ... 55684.html
musisz sie tylko przyjrzeć jaki masz wtyk, bo jest ich kilka rodzajów
kurm28
Re: Antena do kombi
Post autor: kurm28 » pn wrz 27, 2010 16:22
no własnie dokładnie taka antenke kupiłem (nawet u tego samego sprzedawcy).
niestety kabelek jest za krótki.
zastanawiam się jeszcze, czy jakos tego nie wydłużyć..... lutowanie jakieś czy coś.
ehhhh.....
wariat12233
Antena do kombi
Post autor: wariat12233 » pn wrz 27, 2010 17:35
dziwne, u mnie kabel z tej antenki też był o jakieś 2cm krótszy ale spasowało wszystko bez problemów
kurm28
Re: Antena do kombi
Post autor: kurm28 » wt wrz 28, 2010 10:39
wariat12233 pisze:dziwne, u mnie kabel z tej antenki też był o jakieś 2cm krótszy ale spasowało wszystko bez problemów
hmmm...a musiałes go jakoś naciągnąć (w sensie ten w samochodzie)? był zapas?
ja własciwie nie siłowałem sie zkablem, bo stwierdziłem, że pewnie jest taki długi jak ma być.
a masz kombi, czy nie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Antena do kombi
Post autor: Qto » wt wrz 28, 2010 11:20
kurm28 pisze:zastanawiam się jeszcze, czy jakos tego nie wydłużyć..... lutowanie jakieś czy coś.
weź z 20cm (czy ile tam brakuje) kabla antenowego i załóż na niego dwie końcówki...z jednej strony żeby pasowało do radia a z drugiej do anteny którą kupiłeś - taki przedłużacz zmontuj :grin:
kurm28
Re: Antena do kombi
Post autor: kurm28 » wt wrz 28, 2010 11:54
Qto pisze:
[edyta]
juz wiem... :okej:
wariat12233
Antena do kombi
Post autor: wariat12233 » wt wrz 28, 2010 15:39
kurm28 pisze:hmmm...a musiałes go jakoś naciągnąć (w sensie ten w samochodzie)? był zapas?
mam kombi i nie musiałem nic naciągać, był zapas nawet większy niż 2 cm
kurm28
Re: Antena do kombi
Post autor: kurm28 » śr wrz 29, 2010 08:55
wariat12233 pisze:
hmmm... no to czeka mnie drugie podejście. może cos przeoczyłem....
dzieki
k
Wróć do „Car Audio”
