Za słaba masa lub napiecie??
Booster1987
Post autor: Booster1987 » pn wrz 27, 2010 13:07
Zacznę od tego ze i wzmacniacz i tuba(aktywna) przestały mi działać wiec obstawiałem uszkodzenie obydwóch elementów ale na próbę podłączyłem na krotko od akumulatora czyli + do +, - do masy a sterowanie zwarłem z plusem i okazało się ze tuba i wzmacniacz działają bez problemu, ale podłączając diodę (nie pamiętam czy 9v czy 12v) w bagażniku świeci się normalnie wiec moje pytanie jest takie dlaczego ani wzmacniacz ani tuba mi nie hula na tych kablach?? :shock:
[center][img]http://i21.tinypic.com/jtte2o.gif[/img][/center]
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn wrz 27, 2010 13:53
Booster1987 pisze:na tych kablach?? :shock:
na jakich kablach? przekrój podaj, no i podaj co za sprzęt podłączony,
Booster1987
Post autor: Booster1987 » pn wrz 27, 2010 23:11
chyba 20 mm2 a podłączałem kultowy wzmacniacz JBL GTQ200 a wczesniej tobe jakaś aktywna JTC (wiem shit)
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » wt wrz 28, 2010 13:30
Ile części tyle opcji że coś nie działa. Sprawdź:
-masę
-czy kable sygnałowe nie podpiąłeś odwrotnie
-czy skrzynia aktywna nie spiekła się gdzieś i coś nie hula
-bezpieczniki
-czy kabel "+" gdzieś nie ma zwarcia
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt wrz 28, 2010 15:53
Po pierwsze miernik w łapę i sprawdź, czy na kablach zasilających wzmacniacz jest odpowiednie napięcie, czyli troszkę mniejsze niż na akumulatorze.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
cimar
Post autor: cimar » wt wrz 28, 2010 20:00
od aku jak ci idzie kabel masz tam bezpiecznik ?, nie przerwał ci się gdzieś kabel remote ? sprawdź
Booster1987
Re: Za słaba masa lub napiecie??
Post autor: Booster1987 » wt wrz 28, 2010 23:16
Piaseczeq pisze:Ile części tyle opcji że coś nie działa. Sprawdź:
-masę
-bezpieczniki
-sprawdzę
-podpięte ok
-ani skrzynia ani wzmacniacz na kablach nie hula nas na krotko tak
-sprawne wszystkie
-to obstawiam na 90% jako przyczynę
cimar pisze:od aku jak ci idzie kabel masz tam bezpiecznik ?, nie przerwał ci się gdzieś kabel remote ? sprawdź
Bezpiecznik cały, pogoda troche sie poprawi to wygospodaruje troche czasu i sprawdze kabel zasilający
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr wrz 29, 2010 14:34
Booster1987 pisze:to obstawiam na 90% jako przyczynę
Jakby + miał zwarcie to albo by wywaliło bezpiecznik, albo wywołało pożar. Podstawą jest sprawdzenie, czy na kablach jest odpowiednie napięcie.
Wróć do „Car Audio”
