Elektryka??????????
Dzieciak25
Elektryka??????????
Witam mam mały problem a mianowicie mam mk3 1.8 z 93roku wersja europe.Kiedy mam otwarty dach a niejest on w pełni sprawny i chce otworzyc przednią szybe od strony kierowcy to dach sie zamyka,a szyba nieotwiera.Prosze o rade...
elektryka napewno ale jak sie na tym nie znasz to i tak sam tego nie zrobisz pojedz do autoelektryka przynajmniej ci podpowie co to jest a może wtedy uda ci sie zadziałac samemu jesli nie masz kaski pozdro
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
- Paweł Marek
Układy elektryczne szyb centralnego zamka i dachu są ze sobą połączone. Wszystkim steruje układ przy pompce centralnego. Na dodatek pod ten cały układ podłączony jest zwykle alarm jeśli masz dokładany. To jest sporo rzeczy do sprawdzenia i jak się nie znasz to lepiej do speca jedź jak SAMO radzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
