pękające rurki pompa>wtrysk
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » wt wrz 28, 2010 22:26
Mam taki problem, pękła mi metalowa rurka od pompy wtryskowej do wtrysku sterującego, nie mineły 2 dni i teraz natępna pękła tylko że na pierwszym cylindrze (tzn tym pierwszym od rozrządu) może być w tym jakaś głębsza przyczyna czy to poprostu zbieg okoliczności??
Sprzwa dotyczy golfa III 1.9TDI 90km
Fahoo
TDI Power
TDI Power
pękające rurki pąpa>wtrysk
Post autor: Fahoo » śr wrz 29, 2010 17:14
nie ma zadnego zwiazku
pękła bo chciała
a jak pokazesz lub powiesz gdzie tryknęła to pewnie znajdziemy odpowiedź
munior
Post autor: munior » śr wrz 29, 2010 20:08
PiotrTDI pisze:Mam taki problem, pękła mi metalowa rurka od pompy wtryskowej do wtrysku sterującego, nie mineły 2 dni i teraz natępna pękła tylko że na pierwszym cylindrze (tzn tym pierwszym od rozrządu) może być w tym jakaś głębsza przyczyna czy to poprostu zbieg okoliczności??
A spinające klipsy z tworzywa na przewodach wtryskowych kolega ma ? bo obstawiam że nie :chytry: ,bez nich przewody wpadają w wibracje i pękają jeden po drugim
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr wrz 29, 2010 21:25
moze wspornik pompy nie dokrecony
PiotrTDI
Re: pękające rurki pompa>wtrysk
Post autor: PiotrTDI » pt paź 01, 2010 00:26
DANIEL LHR pisze:moze wspornik pompy nie dokrecony
odrzu sprawdziłem trzyma się sztywno
wszystkie spinki mam a w środku gumowe wkładki, pierwsza pękła rurka od wtrysku sterującego ok 0.5cm od nakrętki druga zaś pod nakrętką przy pąpie wtryskowej
wiem że to stare auto i wszystko może się zepsuć i wydaje mi się że to zbieg okoliczności ale jednak mnie to niepokoi i dlatego chciałem zapytać ekspertów bo mechanicy potrafią tylko wymyślać w mojej okolicy
Haki
Post autor: Haki » pt paź 01, 2010 01:50
Wymień na nowe ... koszta z tego co pamiętam nie są duże.
Na nowych obserwuj np podczas postoju - czy nic nie powoduje ,że wpadają w wibracje itp ...
munior
Post autor: munior » pt paź 01, 2010 08:59
Haki pisze:Wymień na nowe ... koszta z tego co pamiętam nie są duże.
dokładnie ,jak pęknie ponownie to na
100%pompa lub przewody nie trzymają się tak jak trzeba
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pt paź 01, 2010 09:16
no koszta są duże dosć bo jak zapytałem o ten do wtrysku sterującego powiedzieli mi 195zł sztuka więk kupiłem na allegro uzywki, już 2 dzień i nic jak narazie :grin:
sprawdze to i wieczorkiem napisze jak to wygląda z tymi wibracjami
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 01, 2010 10:51
ja mam takich rurek kilka kompletów...jakbys nie mógł znaleźć to podbij PW do mnie 30 PLN z wysyłką
munior
Post autor: munior » pt paź 01, 2010 16:06
PiotrTDI pisze:no koszta są duże dosć bo jak zapytałem o ten do wtrysku sterującego powiedzieli mi 195zł sztuka
A kto takich rzeczy szuka w sklepie :chytry: A ten od sterującego to jakiś wzmacniany pewnie :chytry: banda naciągaczy :grrr:
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pt paź 01, 2010 21:08
cowboy pisze:ja mam takich rurek kilka kompletów...jakbys nie mógł znaleźć to podbij PW do mnie 30 PLN z wysyłką
no dobrze że napisałeś bo znowu pękla od sterującego, zaraz ide do garażu szukać przyczyny, tylko ciągle nie mam pomysłu co to może być :-k :-k :-k aż dziś się zdenerwowałem tak że mam dosć już golfa :crazy:
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pt paź 01, 2010 21:11
munior pisze:
ja zawsze jak coś mi padnie to sklep, servis i allegro patrze bo niekiedy różnice są naprawde śmieszne i wole dolożyć kolka zł i kupić nową część :bajer:
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » sob paź 02, 2010 18:12
i wwszystko jasne :bigok: pekła srubka od mocowania pąpy i wpadała w delikatne wibracje i wszystko jasne :bigok: a dzięki koledze cowboy, na początku tyg będe miał nowe rurki :pub:
Haki
Post autor: Haki » ndz paź 03, 2010 01:10
Słowem przypuszczenia o wibracjach się sprawdziły :pub: powodzonka 3m się
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
