Problem ESP GOLF IV ARL
Brylant86
Post autor: Brylant86 » wt wrz 28, 2010 22:32
Mam golfa IV GTI 1,9 TDI (silnik ARL) Problem dotyczy zapalacącej sie kontrolki od ESP. Usterka Występuje mniej wiecej po przejechaniu kilku do kilku dziesięciu metrów max ok 200metrów. Kontrolka zapala sie wówczas i nie idzie jej wyłączyć przyciskiem ESP na kokpicie. Auto nie ma problemów z odpalaniem, a usterka wyspękuje tylko i wyłącznie gdy silnik jest zimny np. rano , lub po dluższym postoju np.5-6 godzin. Dodam że problem występował również rok temu o tej mniej wiecej w tym samym czasie jeśli chodzi o miesiące, po czym problem sam sie rozwiązał i kontrolka sie nie zapalała. Bardzo prosze o pomoc w tej sprawie i ewentulnie jakies wskazania co moze byc przyczyna
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt wrz 28, 2010 23:01
A próbowałeś w momencie kiedy świeci się ta kontrolka podpiąć auto pod vaga i sprawdzić błędy w sterowniku- skoro kontrolka się świeci to musi otrzymywać lub też nie otrzymywać jakiegoś sygnału- inaczej jakaś fizyczna przyczyna musi być jak zwarcie, sama z siebie się nie zapala.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Brylant86
Post autor: Brylant86 » wt wrz 28, 2010 23:47
nie autko nie bylo jeszcze podpinane pod vaga, ale chyba bedzie trzeba tak zrobic zeby sie dowiedziec co to moze byc ;/
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » śr wrz 29, 2010 13:19
kolega italiano_83 ma rację, komputer powinien pokazywać błędy gdy kontrolka jest zapalona. U mnie tak bynajmniej bylo... dwa lata temu miałem tak, że taż zapalała mi się kontrolka ESP, tylko że u mnie wtedy nie szło jechać samochodem, zorpędzał sie gożej niż maluch...
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
Brylant86
Post autor: Brylant86 » śr wrz 29, 2010 15:00
u mnie jesli chodzi o moc jest ok, ale smieszne jest tylko to ze kontrolka zapala sie tylko rano gdy silnik jest zminy ;/
Brylant86
Post autor: Brylant86 » wt sty 18, 2011 00:03
wstępna diagnoza uszkodzenie pompowtrysku nr. 1
olsen72
Post autor: olsen72 » wt sty 18, 2011 00:53
Brylant86 pisze:wstępna diagnoza uszkodzenie pompowtrysku nr. 1
A jak do tego doszedles?
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Brylant86
Post autor: Brylant86 » wt sty 18, 2011 10:26
wszystko urosło do tych rozmiarów :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=377511" onclick="window.open(this.href);return false;
