Golf III 1.6 ABU odkręcony przegub od skrzyni biegów
Witam! Potrzebuje bardzo pilnie pomocy. Jechałem wczoraj i przy zmianie biegów coś zgrzytnęło i auto przestało jechać - przy dodawaniu gazu słychać synchorniczne stukanie. Zauważyłem, że przegub od skrzyni się wykręcił śrubki są itd. Mechanik twierdzi, że jest jakaś dziura w skrzyni i muszę kupić całą skrzynię. Czy taka sytuacja jest możliwa? Sprawdzał skrzynie i "tą dziurę jakoś z 10 sekund i mówi dziura jest. A macał tam gdzie przegub do skrzyni wchodzi (dziura jest - okrąg o średnicy może 10 cm, ale to raczej fabryczny) Pozdrawiam proszę o szybką odpowiedź.
- Paweł Marek
piszesz że śrubki sa a przegub sie odkręcił, to dziwne, lepiej jedź do innego mechanika albo zrób zdjęcie i podaj na forum. Jak się faktycznie odkrecił to niema napędu, trzeba przykręcić, najlepiej nowe śruby na klej do śrub
Re: Golf III 1.6 ABU odkręcony przegub od skrzyni biegów
wygląda to tak: przegub jest odkręcony, a na tyle szybko się zatrzymałem, że śrubki mam (3 sztuki)- zostały w przegubie, nie wiem czy czasami więcej ich nie było. Dodam, wyciekło trochę oleju.
diver666, mialem możan powiedzieć identyczny problem, tez mi sie odkrecil przegub od skrzyni po wymianie sprzegła, co sie później okazło jedna śruba była zajechana i popuscia a zania wszytkie przegub spadl na ziemie i tyle, kupiłem nową srube przykreciłem i śmigam dalej, ale że masz dziurę to troche dziwne to ile ty jechałeś że w skrzyni sie dziura zrobią
rzeczywiście, dziura jest nie było jej widać od góry, też przypuszczam, że to troszeczkę nie możliwe, żeby obluzowany przegub uszkodził tak skrzynię. No nic skrzynia do wymiany. Silnik też mam w kiepskim stanie. Czy jest jakiś silnik i skrzynia (najlepiej większej pojemności) co by podpasowała do reszty rzeczy od 1.6 ABU???
- Paweł Marek
każdy silnik można włożyć, ale nie pytaj o to bo jest mnóstwo tematów o przekładkach. Najprościej włożyć to co było bo odpada konieczność zmiany osprzętu, czyli gównie sterownika silnika i zespołu wtryskowego z wiązkami, chłodnicą itd.
Jeszcze jedno pytanie. Jaka skrzynia jest w ABU? Na linkach?
w abu jest skrzynia na "drazku" nie wiem jak to sie fachowo nazywa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
hmm może chodzi o to, że ma wybierak od spodu?
to się nazywa "wodzik" typ skrzyni 085, poszukaj na forum pisałem kody skrzyń do ABU i ABD już dwa razy
Pozdrawiam T.O.B.I.
