1.9 tdi afn z passata B4 do golfa 3
sebus_777
Post autor: sebus_777 » śr wrz 29, 2010 15:48
czy taki silnik beidze pasowal do golfa 3?? polosie i reszta beidze pasowac? elektryka itp
bugalon
Post autor: bugalon » śr wrz 29, 2010 22:16
Silnik i skrzynia tak, półosie i zawias nie.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
sebus_777
Re: 1.9 tdi afn z passata B4 do golfa 3
Post autor: sebus_777 » czw wrz 30, 2010 10:21
to zawiecha tez musi byc wtedy wymieniona??
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » czw wrz 30, 2010 11:11
sebus_777 pisze:czy taki silnik beidze pasowal do golfa 3?? polosie i reszta beidze pasowac? elektryka itp
Ale do jakiego Golfa 3? podaj jaki masz silnik w nim
sebus_777
Post autor: sebus_777 » czw wrz 30, 2010 11:24
silnik 1.8 benzyna
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » czw wrz 30, 2010 12:04
bugalon pisze:Silnik i skrzynia tak, półosie i zawias nie.
Silnik i skrzynia z tego co ja rozumiem podejdą plug&play , półosie np. z jakiego a zawias?
Męczy mnie myśl jak to jest że jak przekładają silniki to w benzyniaku jest jakaś różnica w sztywności, amortyzacji w zawieszeniu?
sebus_777 1.8 benzyna AAM,ABS?
Ostatnio zmieniony czw wrz 30, 2010 16:17 przez rudy, łącznie zmieniany 1 raz.
sebus_777
Post autor: sebus_777 » czw wrz 30, 2010 12:16
abs
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pt paź 01, 2010 10:15
bugalon silnik i skrzynia podejdzie do AAM'a , półosie z jakiego podejdą a zawias?
Pytam bo jestem ciekaw niech ktoś obeznany w tym temacie się wypowie
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt paź 01, 2010 14:11
drrudykn46 pisze:półosie z jakiego podejdą a zawias?
zawieszenie i półosie analogicznie z golfa III TDi
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pt paź 01, 2010 14:29
tovdi1 pisze:
A silnik i skrzynia bez przeróbek wejdzie ?
sebus_777
Post autor: sebus_777 » pt paź 01, 2010 14:32
silnik i skrzynia jest taki sam mi chodzilo o elektryke i o przeguby bo to nie podejdzie tzn elektryka podejdzie ale trzeba rzezbic
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pt paź 01, 2010 22:54
tovdi1 pisze: zawieszenie i półosie analogicznie z golfa III TDi
Na jedno masz odpowiedź
Enten
Post autor: Enten » pn paź 11, 2010 17:51
a przy swapie z 1.9D na 1.9TDI półosie oraz przeguby wewnętrzne zostają?
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pn paź 11, 2010 18:37
Enten pisze:a przy swapie z 1.9D na 1.9TDI półosie oraz przeguby wewnętrzne zostają?
półosie i przeguby też musisz zmienić, 1.9d ma przeguby 80mm, a tdi 100mm
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
