dziwny czujnik esp
dziwny czujnik esp
Witam. Miałem problemy z esp. W warsztacie powiedzieli,że zepsuty i wymontowali go. Mam problem z zakupem takiego, nawet ze znalezieniem go w ogóle w opisach. symbol 1J0 907 551 A. Proszę o pomoc gdzie moge coś takiego dostać i czy są jakieś zamienniki.
AZIA
dziwny czujnik esp
wydaje mi się, że mówisz o czujniku przyspieszenia poprzecznego, ale napisz jeszcze jakie miałeś problemy z ESP, co pokazał VAG....
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
dziwny czujnik esp
Przez jakiś czas kontrolka esp sama się zapalała i gasiła( jak się zapalała to nie można jej było wyłączyć przyciskiem). Działo się to przeważnie jak był deszcz i w zimie. VAG Pokazywał jakiś błąd, ale nie pamiętam kodu. Kasowali go ale po jakimś czasie całkiem się zapaliła i powiedzieli, że czujnik całkiem już na nic i go wymontowali.
AZIA
dziwny czujnik esp
no to napewno czujnik przyspieszenia poprzecznego, http://allegro.pl/esp-czujnik-przyspies ... 09749.html" onclick="window.open(this.href);return false; masz tu link z aukcją. koleś chce za niego 150pln
