Wymiana kabli, ale jak to zrobić?
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » śr wrz 29, 2010 20:40
Słyszałem że fabryczne kabelki w helixaxch 62c są zbyt cienkie, wiec chcę je wymienić, planuje że 1,5mm2 do wysoko tonowych i 2,5mm2 do nisko tonowych styknie, i 2,5mm2 przed zwrotnice od wzmacniacza, tylko teraz jak je wymienić? rozebrać zwrotnicę? czy może uciąć z 5 cm przed tweeterem i 5 cm przed zwrotnicą i połączyć nowym przewodem? Aha i jaki kabelek dać do skrzyni 200W RMS?(mm2) Proszę od odpowiedzi:)
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » czw wrz 30, 2010 08:40
Najlepiej by było rozebrać zwrotnice i wlutować lepsze kable, czy rozbierzesz tweeter bez uszkodzenia nie wiadomo. Jak nie dasz rady tego zrobić no to nic innego ci nie zostanie jak uciąć i dolutować do uciętego kawałka nowy kabel.
Co do skrzyni basowej to ja śmigałem na kablu 2x6mm2.
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw wrz 30, 2010 13:55
Utnij kable jakieś 5cm od zwrotnicy i tweeterów i do nich dolutuj grubsze o takich przekrojach jak napisałeś. Kabelek do suba Twojej mocy wystarczy też 2,5mm^2, można przyszłościowo dać 4mm^2.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » czw wrz 30, 2010 13:58
Piaseczeq pisze: Co do skrzyni basowej to ja śmigałem na kablu 2x6mm2.
Czyli 12mm2? To przecież prawie jak zasilający :hmm: jeden 4mm2 do 200W nie styknie?
Ale jeśli utnę te 5cm to chyba będzie jakaś utrata mocy, wiec spróbuje rozebrać tweeter :satan:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw wrz 30, 2010 14:54
2x6mm, czyli dwie żyły po 6mm^2 (plus i minus). Utraty mocy nie będzie, bo prąd nie płynie jak woda, że jeśli ją przepuścisz przez wąską rurkę i puścisz do miski to będzie jej płynęło mniej, niż gdybyś ją puścił przez rurę kanalizacyjną. Tweetery mogą się okazać i zapewne są nierozbieralne i lepiej nie kombinować. Zalej miejsce połączenia kabli z tweeterem plastikiem i max 5cm od tweetera dolutuj grubsze kable.
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » czw wrz 30, 2010 15:38
rzeczywiście tweeter może się nie dać rozebrać bez uszkodzenia, ale zwrotnica powinna być otwierana. Miałem helix DB 62.1 i tam normalnie dało się wlutować kable.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Re: Wymiana kabli, ale jak to zrobić?
Post autor: _Bolec_ » czw wrz 30, 2010 16:17
Piaseczeq pisze:rzeczywiście tweeter może się nie dać rozebrać bez uszkodzenia, ale zwrotnica powinna być otwierana. Miałem helix DB 62.1 i tam normalnie dało się wlutować kable.
Wiec udało Ci się rozebrać twetery? bo jakoś na chłopski rozum wydaje mi się że jeśli te kabelki utnę i będzie tz. wąskie gardło. :jezor:
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » czw wrz 30, 2010 16:29
napisałem że zwrotnice się dało rozebrać a nie tweetery.
koz3r
Post autor: koz3r » pt paź 01, 2010 10:47
ffsapher pisze:bo jakoś na chłopski rozum wydaje mi się że jeśli te kabelki utnę i będzie tz. wąskie gardło.
Nic im nie bedzie
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt paź 01, 2010 16:38
tak tylko będą jakieś straty mocy(ale chyba wręcz pomijalne) :helm:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt paź 01, 2010 17:33
ffsapher pisze:będzie tz. wąskie gardło
Powyżej Twojego postu wytłumaczyłem, że prąd to nie woda :P
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt paź 01, 2010 17:53
teraz to już kompletnie nie rozumiem, z tego wykładu o wodzie wywoskowałem nie niby nie trzeba tych kabli wymieniać :blush:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt paź 01, 2010 18:57
O to chodzi, że prąd nie płynie jak woda, rozpływa się w danej objętości kabla maksymalnie jak się da, czyli jak wypływa z kabla 1mm^ i wpływa do 4mm^2 to leci sobie jakby cały czas był ten kabel 4mm^, oczywiście biorąc pod uwagę, że ten odcinek cieńszego kabla jest stosunkowo krótki.
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » pt paź 01, 2010 20:04
No więc wynikiem dywagacji jest to : ŻE OPŁACA SIĘ WYMIENIĆ KABLE NA GRUBSZE ! :satan:
ffsapher więc wymień sobie je jak możesz napewno się opłaci a nie zaszkodzi...
Wróć do „Car Audio”
