Filtr powietrza.
gregorian21
- CrocodileReggae
Filtr powietrza.
o matko i córko...Shmatan pisze:Lepiej sprawdzi się wymiana markowego filtra co 5kkm
a może co tankowanie
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Filtr powietrza.
a co złego w wymianie filtra powietrza co 6 tyś km? Przecież ma to wpływ na przepływkę i turbo
silnik masz seria, ta wkładka za dużo Ci nie da, wręcz nic
Pan z aukcji opisuje:
Zalety stosowania filtrów sportowych:
* Większa moc i moment silnika - hahahaha
* Zmniejszenie zużycia paliwa od ok. 0,1 do 0,2 litra na 100 km, czyli zakup filtra zwraca się za ok. 20 tyś. km - hahahaha
*Polepszenie dźwięku/sound’u silnika - w szczególności DIESEL
Co 6 tyś km wymiana na porządną ori wkładkę, np Knecht lub Mann
Jak już myślisz o wkładach to raczej 2 producentów K&N lub Pipercross
odpowiadam NIESteinway pisze:czy jest senszakładania takiego filtra powietrza?? Proszę o wypowiedzenie się osób znających się na rzeczy. Pozdro!
Filtr powietrza.
Steinway pisze:1.9D
ciężko może być temu sprostać.pelton pisze:turbo
Steinway,
odp; nie
dlaczego? hamownią tego nie potwierdzałem, ale jak kupiłem swojego parcha(1Z) to miałem podobną wkładkę i zaraz po zakupie wsadziłem zwykły, papierowy, a dupohamownia nie wykryła żadnych ubytków ani przyrostów mocy, a więc piernicz te wkładki, a te 5 czy 6 dych które więcej masz na to wydać, to wydaj na kratę piwa
S3 R30 Turbo by FROGRACINGxBRYNDZISM
Filtr powietrza.
ja mam wklad Pipercross i nie wiem co z tym robic tzn jaki i czym sie to czysci??
czy nei wywalic tego w cholere - poprzedni wlasciciel to wsadzil
auto mocno modzone byl AHF a teraz 162KM 345Nm
Filtr powietrza.
mp1985,
OPIS Z FILTRA I OLEJKÓW
Filtry PIPERCROSS, czy K&N dzięki swojej konstrukcji nie wymagają częstego czyszczenia. Jeśli jednak zajdzie taka koniczność zabrudzony filtr należy umyć stosując środek myjący rekomendowany przez producenta oraz wodę lub w ostateczności roztwór nieagresywnego płynu do naczyń i wody, filtr stożkowy, czy też wkładkę dobrze jest serwisować co wymianę oleju w aucie (co około 10, 15 tys. Kilometrów)
• filtr wyjąć z pojazdu i delikatnie wytrzepać
• zwilżyć filtr preparatem myjącym (lub roztworem w/w płynu do naczyń i wody)
• po około 3 minutach wypłukać ciepłą wodą
• skontrolować rezultat i w razie potrzeby powtórzyć czynności 2 i 3
• otrzepać i pozwolić wyschnąć
• nasączyć filtr olejkiem
Olejki do czyszczenia możesz znaleźć na allegro, są takie z Pipercrossa i K&N
Re: Filtr powietrza.
ok dzieki
a powiedz jeszcze tak z wlasnego doswiadczenia zostawic ten filtr i bawić sie w czyszczenie ?
czy kupic poprostu nowy standardowy mann lub kneht i wymieniać przy kazdej zmianie oleju czyli co 15tys km??
Filtr powietrza.
Steinway, Ty masz serię, korzystaj z ori wkładek, będzie ok
mp1985, Ty masz porobione auto więc bym zostawił tego PIPERCROSSA i regularnie czyścił, tylko musisz dokupić jeszcze olejki do czyszczenia, wiesz producent pisze o czyszczeniu co 15 tyś km, ja czyszczę co 6 tyś km
Filtr powietrza.
masz jakiś problem z częstą wymianą filtra? zmiana co 10k, i dwukrotne otrzepanie i przedmuchanie w tym czasie to minimum...CrocodileReggae pisze: matko i córko...
- BENITO
Filtr powietrza.
Osiągów tym nie podniesiesz nawet delikatnie więc po co to stosować.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
