1.9 TDI PD 115KM AJM Wymiana motoru!
Pajki
Post autor: Pajki » czw wrz 30, 2010 12:07
Mam golfa 4 z silnikiem 1.9 TDI 115 KM (symbol AJM). Niestety okazało się, iż po zrobieniu 3 tys. kilometrów od zakupu mój silnik odmówił współpracy. Po zdjęciu głowicy okazało się, że była ona spawana(!), a wszystko, co znajduje się pod nią trafił szlag! Tzn. Rozrząd, pompowtryski, szklanki itd nie nadają się do niczego. Uszkodzony jest prawdopodobnie także tłok. Niestety podczas kupowania nie było widać żadnej wady. Wyszło to dopiero po tym jak samochód przestał jechać i trza było zdjąć głowicę. Poprzedni właściciel (mechanik z warsztatem) zarzekał się, że samochód jest w bardzo dobrym stanie i nie ma żadnych wad. Znajomy mechanik powiedział mi, że nie opłaca sie tego reanimować, bo tak naprawdę trza by było wymienić większość silnika.
Moje pytanie brzmi, jaki jest koszt wymiany tego silnika?
Czy mogę kupić sam goły silnik, a cały osprzęt zostawić stary?
Za ile można kupić motor w dobrym stanie?
Czy do mojego osprzętu, bez robienia przeróbek da się podłączyć silnik inny niż AJM np. ASZ lub ARL?
Czy mogę domagać się od handlarza rekompensaty za sprzedanie mi pojazdu z wadą ukrytą i jakie są na to szanse?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Karol Pajka
Karol Pajka
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 30, 2010 13:10
Pajki, odezwij sie do mnie na kom to pomoge 503399909
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Re: 1.9 TDI PD 115KM AJM Wymiana motoru!
Post autor: Zimny Chirurg » pt paź 01, 2010 09:57
Pajki pisze:Witam,
Pozdrawiam.
Karol Pajka
Jak najbardziej. Po ekspertyze do rzeczoznawcy i z tym do poprzedniego własciciela. Jak bedzie sie wypierał to do sądu. Ma z góry przegrane. W Polsce jest na szczęscie prawo ze jak ktoś wcisnie komuś coś z ukrytą wadą to mozna go o to posądzić. Zrobili to właśnie przeciwko nieuczciwym sprzedawcą.
Pozdro
ZC
indyczes
Post autor: indyczes » pt paź 01, 2010 11:41
To tylko w przypadku jak sprzedający jest podmiotem gospodarczym, jeśli prywatny właściciel to mozna mu naskoczyć. Powie, że nic o tym nie wiedział.
Pajki
Post autor: Pajki » pt paź 01, 2010 11:44
Zimny Chirurg pisze: Jak najbardziej. Po ekspertyze do rzeczoznawcy i z tym do poprzedniego własciciela. Jak bedzie sie wypierał to do sądu. Ma z góry przegrane. W Polsce jest na szczęscie prawo ze jak ktoś wcisnie komuś coś z ukrytą wadą to mozna go o to posądzić. Zrobili to właśnie przeciwko nieuczciwym sprzedawcą.
Pozdro
ZC
Dzieki za radę. Dziś mam zamiar dzwonić do handlarza i wszystko zależy od jego postawy. Jak się będzie wypierał, to wezwę rzeczoznawcę.
Dzięki za pomoc.
Karol Pajka
Pajki
Post autor: Pajki » pt paź 01, 2010 11:45
indyczes pisze:To tylko w przypadku jak sprzedający jest podmiotem gospodarczym, jeśli prywatny właściciel to mozna mu naskoczyć. Powie, że nic o tym nie wiedział.
Jest podmiotem gospodarczym - mam fakturę. :) Jeśli się nie przyzna to wtedy będę dochodził swoich praw.
Karol Pajka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
