TDI SKACZĄCA ROLKA NAPINACZA PASKA
- świstak82
Mam problem bo rolka napinacza paska z alternatora zaczęła skakac i strasznie sie to przenosi po samochodzie.Czy wymiana takiego napinacza to całość z prętem???? A stało sie to po wymianie alternatora mechanik polecił że sprzęgiełko nie jest potrzebne w alternatorze i po przejechaniu 2000KM stał sie taki problem
proszę o Pomoc
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
- świstak82
Re: TDI SKACZĄCA ROLKA NAPINACZA PASKA
LUKASZO82 pisze:Mam problem bo rolka napinacza paska z alternatora zaczęła skakac i strasznie sie to przenosi po samochodzie.Czy wymiana takiego napinacza to całość z prętem????jest to golf III A stało sie to po wymianie alternatora mechanik polecił że sprzęgiełko nie jest potrzebne w alternatorze i po przejechaniu 2000KM stał sie taki problemproszę o Pomoc
Naparstek
- Ma gadane
Napisz więcej informacji, jaki masz samochód, oznaczenie silnika...
- świstak82
To jest Golf III TDI 110KM 1996 Rok Prod
Naparstek
- Ma gadane
To będzie silnik AFN tam było montowane sprzęgiełko na alternatorze, w celu poprawienia kultury pracy silnika i mechanik nie potrzebnie je wywalił. Może też być już napinacz do wymiany. Wymienia się sam napinacz a łapa jak nie jest skrzywiona to nie wymieniasz. Poszukaj w dziale FAQ tam jest fotoporada wymiany tego napinacza.
- świstak82
No Łapa jest prosta tylko widać na zapalonym silniku jak skacze cała góra dół.Mi sie wydaje ze jest luz na pręcie co rolka pracuje bo naciąg napinacza jest mocny jak kluczem odciągałem żeby pasek zdemontować
Naparstek
- Ma gadane
Zdemontuj napinacz i sprawdź jak wyglądają tuleje łapy napinacza, mogą być już bardzo wytarte i są luzy.
- świstak82
Ok tak zrobię jak na razie to bardzo Dziękuje za Poradę
Montuj sprzęgiełko alternatora i będzie po kłopocie
U siebie miałem to samo tylko że już kupiłem autko bez sprzęgiełka.
- świstak82
Bardzo dziękuje za pomoc wszystko już oki wymieniłem rolkę i po kłopocie
