woda na tylnym siedzeniu
witek690
Post autor: witek690 » czw wrz 30, 2010 18:06
Panowie dzisiaj sprzątałem samochód i zobaczyłem że mam mokre siedzenie z tyłu za kierowcą inad głową jest mokra plama z kąd to może przeciekaćbo przez drzwi czy uszczelki to raczej nie bo to jest bardziej za dzwiami na wysokości pasów tylko że przy samym suficie gdzie szukać przyczyny proszę o pomoc.
witek690
Post autor: witek690 » czw wrz 30, 2010 18:42
dodam że mam szyberdach
wariat12233
Post autor: wariat12233 » czw wrz 30, 2010 18:50
sprawdz czy rurki odprowadzające wode z szyberdachu nie są zapchane, z rogów szyberdachu powinny isc w strone słupków
witek690
Post autor: witek690 » czw wrz 30, 2010 18:59
czy tomoże być przyczyną żeby woda lała się po tapicerce przy dachu?
wariat12233
Post autor: wariat12233 » czw wrz 30, 2010 20:34
innych dziór w dachu przecież nie masz, no chyba że Ci woda dostaje sie przez dziurę na antene, ale ja bym stawiał na szyberdach
m3llo
Post autor: m3llo » pt paź 01, 2010 11:52
Witam! Ponieważ też od jakiegoś czasu zauważałem wodę za siedzeniem kierowcy (była mokra podłoga i dywanik) zacząłem szukać przyczyny. Pierwsze podejrzenia padły na nieszczelność drzwi. Preparatem silikonowym przejechałem po uszczelkach. Problem nadal występował. Pojechałem do kumpla, który rozebrał drzwi i sprawdził szybę - problem dalej występował.
Kolejnym krokiem było polewanie auta wodą (bez demontowania podłogi i podsufitki) jak się okazało ciekło z kanałów szyberdachu - do tego stopnia, że woda przedostała się na tylną kanapę i zostawiła sporą smugę na podsufitce. Dokładnie dzisiaj oddałem samochód do chyba jedynego gościa we Wrocku który się tym zajmuje. Koszt w granicach 150 - 200 zł. Możliwe, że okaże się iż jest to winna pozatykanych kanałów odprowadzających wodę - lecz wolę mieć pewność że nie ma żadnego rozszczelnienia. Na forum znajdziesz porady jak rozebrać podsufitkę, naprawić szyberdach, czy jak zlokalizować wyjścia kanałów. Pozdrawiam serdecznie
m3llo
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
