Nie działają światła stopu i cofania
Siekiera
Post autor: Siekiera » czw lut 02, 2006 23:32
jak w temacie,chodzi mi o światła stopu i światłą cofania...w ogóle nei świecą co moze byc??
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 13:00 przez Siekiera, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkII
,,Life to ride"
SCRASH
Post autor: SCRASH » czw lut 02, 2006 23:35
Sprawdz bezpieczniki.
Potem do swiatla stopu jest taki jakby czujnik przy pedale hamulca a w skrzyni masz czujnik swiatel wstecznych.Posprawdzaj i powinno dzialac.
[ Dodano: 02-02-2006, 22:37 ]
Aha zapomnialem o zarowkach. heh.
pozdrawiam
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw lut 02, 2006 23:37
Stop = być może że to bezpiecznik
Wsteczne = albo bezpiecznik albo czujnik świateł cofania
I jak narazie to mi nic innego nie przychodzi do głowy skoro migacze działają ...
:pub:
[ Dodano: Czw Lut 02, 2006 22:42 ]
A co do szukania czujnika cofania to masz fotki i link: Gdzie znaleźć czujnik cofania w Golfie MK 2
Siekiera
Post autor: Siekiera » pt lut 03, 2006 09:30
najgorsze jest to ze to stało sie w jednym momecie...w ten sam dzien podłączyłem neony do samochodu-ale nei wydaje mi sie ze to przez to cos oze bć ponieważ neony sa podłaczone bezpośrednio do akumuilatora i nigdzie sie nie podpinałem...bezpiecznik tez tam jest razem z neonami wiec jak cos to powinien sie przepalic .najpierw nie miałem stopu,zmieniłem bezpieczniki bo byly przepalone dwa...pote jak zmieniłem to znowu sie cos przepaliło i nie dzialały kierunki,radio i cos tam jeszcze...i stop i światłą cofania...jak zmieniłem znowu na nowe bezpieczniki to nie było juz własnie stopu i cofania...??ktos ma jakis pomysł czy sprawdzic to co chłopaki napisaliscie wczesniej tu??
VW Golf MkII
,,Life to ride"
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lut 03, 2006 10:06
Spróbuj może odłączyć te neony, załóż nowe bezpieczniki i zobacz czy nadal będą problemy. Myślę, że zakładając te neony zrobiłeś gdzieś zwarcie.
Siekiera
Post autor: Siekiera » pt lut 03, 2006 11:06
mozliwe tez ze przewierciłem gdzies kable;/ ide sprawdzic
[ Dodano: Pią Lut 03, 2006 6:34 pm ]
okiej tak jak wczwesniej napisałem...jednak przewiercilem kable;p,post nie wazny-niech nie zajmuje juz miejsca;p
VW Golf MkII
,,Life to ride"
Marioo
Post autor: Marioo » czw sty 18, 2007 12:18
Witam a ja mam nastepujacy problem, swiatla stop raz dzialaja raz nie, jak poruszam czujnikiem przy pedale to dzialaja ale niedlugo potem znowu koniec. Kostka na tym czujniku nie jest zakorodowana nie widac zadnych uszkodzen. Prosze o pomoc bo to denerwujace.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
