Problem z głośnikami(buczenie)
radnym
Post autor: radnym » czw wrz 30, 2010 18:59
Witam mam takie problem otóż zrobiłem w aucie car audio wszystko podłączone.Tzn. kabel zasilający oraz antena lewym progiem natomiast kable sygnałowe(RCA) oraz głosnikowe prawym progiem.Radio mam wyjęte o podłączone wszystko lecz gdy włącze radio głosnośc na zero w głosnikach coś buczy dosyć głosno.Kazdy ruch kabli które idą do radia jest słyszalny w głosnikach.(takie szemranie)
Drugi problem jest taki,posiadam głosniki PB L60-c moc 75W RMS i są one podpięte do wzmacniacza audio system twister F-130 moc 69W RMS przy 4ohm.Gdy podkręce moc na maxa to tweetery strasznie głosną szumią i po chwili pokazuje sie protect na wzm. gdy gdy tweetery dołączone nie ma problemu.
powalla
Post autor: powalla » czw wrz 30, 2010 20:56
Zmień kable , a głośniki MUSZĄ być podłączone jeśli cięcie jest 2 rzędu .
radnym
Post autor: radnym » sob paź 02, 2010 16:01
Zrobiłem tak że zamiast radia podpiąłem telefon do wzmacniacza i wszystko gra jak marzenie co to może być co mam zrobić.Jak gra z telefonu nie ma zadnych zakłoceń.
Baran.
Post autor: Baran. » sob paź 02, 2010 17:09
Moze padła masa na wyjściu z radia, weź kawałek kable przyczep do obudowy radia i druga strona dotknij wyjścia sygnałówki, jeśli będzie dobrze to masa jest walnieta
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
powalla
Re: Problem z głośnikami(buczenie)
Post autor: powalla » sob paź 02, 2010 17:19
Gdzie wpiąłeś ten telefon ? Zaraz pod wzmacniacz(krótki kabelek) , czy przy radiu i sygnał idzie tym długim kablem RCA?
radnym
Post autor: radnym » sob paź 02, 2010 18:22
Wpiałem do tego kabla co idzie do radia i grało elegancko zadnego szmeru.Wydaje mi sie ze to moze być to co napisał baran bede musiał to sprawdzić.
radnym
Post autor: radnym » wt paź 05, 2010 20:36
Problem rozwiązany tak jak napisał baran przepaliła sie sciezka na płytce i trzeba było luotwać już wszystko działa wielkie dzięki za pomoc.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
