1.6 1v pompa wtryskowa nie zasysa paliwa
berthold61
mam problem z moją pompą wtryskową zapalił trochę nie równo tz telepało ale po chwili pracował normalnie no to dałem się do wymiany filtra paliwa i nie odpala więc dałem paliwo bezpośrednio z kanistra umieszczonego metr nad silnikiem aby wykluczyć zapowietrzenie i zonk nie odpala elektrozawór sprawdzony nakrętki na wtryskach popuszczone i nic ....
no i jeszcze jedno mam starą pompę z grzybkiem z SB podobno zdechnięta leży w garażu i ciekawi mnie co w tych pompach siada chętnie ją rozbiorę ale co powoduje że nie zaciąga paliwa chociaż jak wężem leje wysoka to pompa jest zalana bo przelewa przez wypływ http://forum.vwgolf.pl/posting.php?mode=post&f=35#" onclick="window.open(this.href);return false;
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Q_mac
Może musisz po prostu dłużej pokręcić ? Pompę nie jest tak łatwo zalać od nowa paliwem
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa łopatkowa (wstępna) może być zapieczona.berthold61 pisze:co powoduje że nie zaciąga paliwa
Fotki 7-14 http://etc.gnarlodious.com/Vanagon/Bosc ... build.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do pompy od SB,to może być w niej np.tłoko-rozdzielacz padnięty
berthold61
Re: 1.6 1v pompa wtryskowa nie zasysa paliwa
dzięki a te łopatki puszczą z osadów jak by to zalać FOSOLEM albo płynem do mycia silników.... no i naiwne pytanie czy idzie podmienić tłokorozdzielacz z pompy od silnika 1v do tej z SBMichaś_1977 pisze:Pompa łopatkowa (wstępna) może być zapieczona.berthold61 pisze:co powoduje że nie zaciąga paliwa
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie sądzę.Lepiej wylać z niej ropę i zalać świeżą zmieszaną z dodatkiem Valvoline,a skutek może być różny,albo pomoże,albo zaszkodzi,bo jeśli osadu w pompie jest sporo,to może się oderwać większy kawałek i albo coś zatka,albo uszkodzi.Ciężko wyczuć...berthold61 pisze:FOSOLEM albo płynem do mycia silników.
Pewnie,tylko po co?berthold61 pisze:czy idzie podmienić tłokorozdzielacz z pompy od silnika 1v do tej z SB
Tłoko-rozdzielacz z pompy 1V ma średnicę tłoczka 8mm,a SB ma 9mm.Poza tym,piszesz,że pompa od SBka stoi w garażu,więc pewnie jest zastana i może być w niej podobna sytuacja lub gorsza.
berthold61
no i zrobiłem z 2 jedną tz korpus z bebechami od tej z SB ale tłoko rozdzielacz musiałem dać z 1v bo był ukręcony w tej z SB no i góra dałem z SB (grzybek ) ciekawe czy to zaskoczy po niedzieli zakładanie
ciekawe czy gdzieś idzie kupić części do tych pomp bo filozofi tam większej nie ma a pierwszy raz je rozbierałem tylko ciekawe czy będzie działać
a teraz jeszcze jedno pytanko odnośnie wtryskiwaczy ,na forum audi koleś wymieniał końcówki wtrysków w garażu bez specjalnych sprzętów i mówi że jak się zakłada te same bebechy ale nowe to nie trzeba ich specjalnie ustawiać bo one i tak przeważnie trzymają parametry czy to jest fakt ????????
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kiedyś mi się tak udało,że zmieniłem końcówki,dałem taką samą ilość podkładek regulujących,sprawdziłem próbnikiem i było O.K.berthold61 pisze:czy to jest fakt
Jednak bez sprawdzenia na próbniku,na pewno bym nie założył do silnika
