1.9 TDI 110 Km - ucieka płyn/woda z chłodnicy
mertin
Post autor: mertin » czw wrz 30, 2010 21:12
Witam.
Wiem, że temat wałkowany dziesiątki razy ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Otóż ucieka mi (obecnie woda) z chłodnicy, a dokładniej ze zbiorniczka. Teraz jest woda no i zabarwiona jest ona rdzą więc wszystko ładnie widać, wyciek jest przy zbiorniczku tam co jest ten przewód ( chyba bezpiecznik) bo jak go odkręciłem to pięknie widać było pod nim początek. Korek został zmieniony i teraz pytanie.
Czym to jest spowodowane, że ni z gruszki ni z pietruszki ucieka, mogę jeździć tydzień i ok, a czasem i miesiąc, a zdarza się, że w ciągu tygodnia 2 razy.
Proszę o pomoc :)
Podziękował :P
SToRM
Post autor: SToRM » czw wrz 30, 2010 23:01
UPG. Dajesz na trase z butem w podloge. Gwarantuje ze wywalisz caly plyn w ciagu 10 km :D
mertin
Post autor: mertin » czw wrz 30, 2010 23:18
No możliwe, po ostrej jeździe sprawdziłem i pusto. Tylko, że przejechałem 70 km i brakowało. Co 2 tyg robię trasę 320 km i jest ok jak wracam to też. Olej w silniku jest normalny, nie przybywa go i nie ma żadnych dodatków w nim tak na 1 rzut oka :P. Dolewka to ok 1l co kilka dni czasem 2 tyg.
Jak można to sprawdzić?
mertin
Post autor: mertin » sob paź 23, 2010 22:18
SToRM miałeś rację to uszczelka :) właśnie się robi a przy okazji inne sprawy :)
Pozdrawiam i dzieki.
kapitan bomba
Re: 1.9 TDI 110 Km - ucieka płyn/woda z chłodnicy
Post autor: kapitan bomba » ndz paź 24, 2010 13:51
podłącze się pod temat.. bo w sumie wszystko to samo..wczoraj robiłem dłuższa trasę ok 350 w jedna stronę..i tez nie oszczędzałem buta:P i tak.. pod dojechaniu na miejsce wszytko ok.. temp 90 nic nie piszczy itd.. rano wsiadam.. odpalam i od razu piszczenie ze malo wody.. w oleju tez nie widać żadnych dodatków czy zwiększenia jego ilości.. dodam tylko ze nagrzewnica mi sie minimalnie poci (bedzie wymieniana w tym tyg), ale nie sadze żeby odparowało z litr płynu.. aa przy normalnej delikatniejszej jeździe nie ubywa.. płyn faktycznie może taki trochę brudnawy..czyli co uszczelka?
mertin . ile ci powiedzieli za wymianę?
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz paź 24, 2010 15:48
kapitan bomba, uszczelka pod głowicą
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pn paź 25, 2010 22:43
nie uszczelka
a ) korek w zbiorniczku
b ) termostat
c) pompa wody
na końcu uszczelka
nie ma
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » wt paź 26, 2010 17:00
kapitan bomba, rozgrzej auto do max 60-70*C rano i zrób 3 przyspieszenia na 3-4 biegu z butem w podłodze, stań i odkręć korek od zbiorniczka, jak wywali płyn to UPG
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » wt paź 26, 2010 18:17
Uszczelka pod głowicą to ostateczność a jak się okaże że to korek ? termostat ? niedrożny przewód ? pompa wody ? to co mistrzu tyle kasiury w plecy ?
Nawet ok można powiedzieć że masz racje mikropęknięcie uszczelki i wywala płyn ale z tym da się jeździć i to jeszcze jakiś czas po warunkiem że nie ma żadnych innych oznak typu dym itp itp
nie ma
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » wt paź 26, 2010 22:36
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6657&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
kapitan bomba
Post autor: kapitan bomba » ndz lis 07, 2010 23:54
kurcze dawno nie patrzyłem w temat a tu kilka konkretnych odpowiedzi, dzięki:) zacząłem od wymiany korka.. niedługo ruszam na jakaś autostradę w celach testowych:P narazie wiem tylko tyle ze jak pojeżdżę trochę.. (nie na az takich obrotach jak na autostradzie ale bez oszczędzania) to po zgaszeniu silnika cos slychac kolo zbiorniczka, jakieś minimalne bulgotanie czy coś w tym stylu, płynu nie ubywa..
caro86wlkp którędy ma wywalić ten płyn jak coś? gorą czy przez ten zaworek z boku?
a moze poprostu zrobic jakis test? slyszalem cos o takowch.. jakieś barwiące się ciecze itd.. nie wiecie jak to cenowo wyglada i czy po tym będzie 100% pewność?
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » pn lis 08, 2010 20:59
rozgrzej auto do max 60*C i zrób 3 przyspieszenia na 3-4 biegu z butem w podłodze, stań i odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego, jak wywali płyn to UPG. a wywali dlatego że ciśnienie z cylindrów pójdzie do układu chłodzenia. jakbyś zrobił to samo przy 90*C to to nawet w sprawnym aucie zrobi sie ciśnienie pod wpływem temperatury, ale przy 60*C nie ma prawa
kapitan bomba
Post autor: kapitan bomba » śr lis 10, 2010 22:10
caro86wlkp, dzieki sprobuje jak odzyskam auto( obecnie jest na wymianie nagrzewnicy) dodam tylko ze przy pelnym rozgrzaniu po zgaszeniu weze nie sa napuchniete czy twarde, sprobuje z tymi przyspieszeniami :)
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz lis 14, 2010 19:11
a dymi ci tak na biało-niebiesko ????
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
