Nagrzewnica
bingoracek
Nagrzewnica
Witam...Otuż mam taki problem,jadąc golfem 3 w deszczu zaczeło coś kapać od pasażera dokładnie od dmuchawy właczyłem dmuchawe bo szyby parowały,dmuchawa zaczeła lekko dmuchać po przyjechaniu 3 km do domu dmuchawa wogóle nie działa na każdym biegu nie działa co może być przyczyną zwarcie albo woda zalała dmuchawe?czeka mnie wymiana dmuchawy? Pozdrawiam
Nagrzewnica
To takie wróżenie z fusów kolego.
Sprawdź najpierw , czy wszystkie odpływy wody masz drożne i woda swobodnie nimi spływa.
Jeśli okaże się ,że jest ok ... to może i rzeczywiście być to problem nagrzewnicy ,,, ale wtedy zacząłby znikać Ci płyn w zbiorniczku , a tego nie napisałeś....
bingoracek
Re: Nagrzewnica
Haki pisze:To takie wróżenie z fusów kolego.
Kolego stan płynu w zbiorniczku jest ok i nic nie cieknie tylko dzis zajrzałęm pod dmuchawe od dolu jest taki kabelek czerwony i zółty odłączyłęm czerwony zaczynałm podpinać i odpinać i zaczeła coś dmuchała dmuchać co to może być??też jak przekręce kluczyk to tak jakby jakieś zwarcie było wskasówka od obrotomieża chodzi w góre i w dół Pozdrawiam...
Pomocy!!!!!!!!!!?
Nagrzewnica
Sprawdz sobie odplyw ktory znajduje sie niedaleko filtru kabinowego.... Po otworzeniu klapy po lewej stronie pod szyba. Jesli jest zapchany to woda moze kapac na dmuchawe.
- krisss.79
Nagrzewnica
U mnie woda dostawala sie od stony filtra przeciwpylkowego,w plastiku podszybia nie mialem kilku wkretow i plastik odstawal od podszybia i woda dostawala sie pod plastik potem do filtra i dmuchawa na dywanik od strony pasaraza.Sprawdz czy pod nogami pasazera nie jest mokro,ja uszczelnilem podszybie czarnym silikonem i na razie jest spokoj
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
