BM 990ATX + Pioneery TS-W305 jak to spiąć?
sebas1
Post autor: sebas1 » pt paź 01, 2010 11:05
Witam.. Mam może i troche głupi problem ale dla mnie oporny dylemat...
Kupiłem sobie właśnie suba z głośnikami 2 x Pioneer Ts-w305c czyli troche starszej generacji:) każdy głośnik ma po 4ohm(jednocewkowe) i nie wiem jak mam to podpiąć do tego wzmaka... wzmacniacz Boschman pch-990atx jest to piecyk dwukanałowy pracuje w 4ohm i 2ohm jednak czytałem że lepiej go spinać na 4ohm... no i tu moje pytanie.. czy każdy głośnik mam podpiąć pod osobny kanał i wtedy mi będzie normalnie grało na 4ohm każdy.. czy może jakoś spiąć te dwa głośniki razem...i podpiąć na wzmacniaczu pod mostek??? jak mam to rozwiązać...licze na wyrozumiałość koledzy...
szukałem w szukajce ale nic podobnego nie znalazłem...:)
licze na szybką pomoc doświadczonych użytkowników CA.
pozdro
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » pt paź 01, 2010 11:36
Podepnij jeden głośnik pod jeden kanał i będzie ok, nie ma potrzeby nic kombinować
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt paź 01, 2010 11:55
sebas1 pisze:czy każdy głośnik mam podpiąć pod osobny kanał i wtedy mi będzie normalnie grało na 4ohm każdy..
dokładnie tak , masz wzmacniacz dwukanałowy, na necie patrząc na dane ten wzmak nie ma możliwości mostkowania (chyba) więc nie ma co kombinować,
sebas1
Post autor: sebas1 » pt paź 01, 2010 13:34
możliwość mostkowania jest...na wzmaku jest nawet to zaznaczone.. więc rozumiem że podpinać każdy głośnik pod osobny kanał.. i wtedy bedzie kazdy chodził na 4ohmach.. bo jesli chciałbym to podpiac w mostek to chyba spinając dwa plusy i dwa minusy z glosnikow i w taki sposob do wzmaka to bedzie zła konfiguracja prawda?
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt paź 01, 2010 13:45
sebas1 pisze:to bedzie zła konfiguracja prawda?
to będzie dobra konfiguracja jeżeli chcesz podpiąć właśnie na 2 ohm,
sebas1
Post autor: sebas1 » pt paź 01, 2010 14:46
a no czaje..pomagam sobie strona rockfordfostgate... a jak myślicie czy ten wzmak da rade tym głośnikom przy 2ohm?nie spale tego wszystkiego???
Wróć do „Car Audio”
