Witam, dziś zauważyłem, że w moim golfie palą się bez przerwy światła cofania.
jak włączę wsteczny i go wyłączę to gasną, ale jak już dam jedynkę lub każdy inny bieg to się zapalają i na luzie wtedy też już świecą.
wkładałem już czujnik z drugiej starej skrzyni i jest to samo:(
co może być przyczyną tego?
Światła cofania problem!!
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeśli Kolega jest pewny sprawności tego drugiego - będzie to winą zużycia lub luzów skrzyni biegów. Na próbę można wkręcić czujnik z nałożonym oringiem czy czymś takim by nie wszedł tak głęboko, choć o milimetr mniej - czy będzie lepiej łączył czy gorzej?
