Brak pozycji z prawej strony(przód i tył) - GTI 2.0
malee11
Witam ostatnio rozkroiłem przednią prawą lampę(H1) - była nieszczelna, oprawka żarówki h1 była rozwalona, kable od kostki prądowej - połączone łącznikiem - zaśniedziałe. Oprawkę naprawiłem, lampę doszczelniłem a kable oczyściłem i polutowałem połączyłem odpowiednio kolorami tak jak byc powinno i wszystko byłoby ok gdyby nie fakt, że podziała mi się z prawej strony z przodu i z tyłu pozycja. Proszę o pomoc...
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Bezpiecznik 7 się spalił; teraz sprawa: przy pracach czy też źle Kolega podłączył?
To się cieszę! Dzięki!
Ostatnio zmieniony sob paź 02, 2010 13:53 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
malee11
może przy pracach się kable zetknęły bo podłączone są dobrze. Faktycznie bezpiecznik się spalił. Lampe robiłem wieczorem, po tym fakcie sprawdziłem bezpieczniki ale było ciemno i dlatego nie przyuważyłem że jest spalony
dzięki za pomoc
