mk3 1.9 tdi 1z nierówna praca silnika po odpaleniu
Przemas904
Post autor: Przemas904 » pt paź 01, 2010 13:00
Witam! mam problem z moim golfikiem jest to silnik 1.9 tdi 1z 90ps. Silnik jest bardzo żywotny jest tylko jeden problem po odpaleniu przez pare sekund silnik nierówno pracuje lecz po chwili jest już ok. Co to może być za przyczyna????? aha i jeszcze do tego mocno kopci na niebiesko ale już wiem co jest przyczyną dymienia w 100% sa to lejące wtryski ponieważ spalanie skoczyło z 5l/100km na 6l/100km
Czarny szatan
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 01, 2010 13:21
Przemas904 pisze:już wiem co jest przyczyną dymienia w 100% sa to lejące wtryski ponieważ spalanie skoczyło z 5l/100km na 6l/100km
:shock:
nie wiem czy zauważyłeś, ale już lata nie ma , temp. jest dużo niższa, często rano już świece grzeją ... znasz ich stan ?
sprawdzałeś kąt wtrysku ? oleju Ci nie ubywa ?
mono_
Re: mk3 1.9 tdi 1z nierówna praca silnika po odpaleniu
Post autor: mono_ » pt paź 01, 2010 15:09
jakby ci wtryskiwacze laly to by ci kopcil na czarno. a niebieski dym to spalanie raczej oleju.
a co do nie rownej pracy to sprawdz swiece zarowe. bo pewnie pracuje ci b ez jakiegos gara do momentu az sie zapala wszystkie.
munior
Post autor: munior » pt paź 01, 2010 15:56
mono_ pisze:jakby ci wtryskiwacze laly to by ci kopcil na czarno. a niebieski dym to spalanie raczej oleju.
To się zgadza ,ale to
mono_ pisze:a co do nie rownej pracy to sprawdz swiece zarowe. bo pewnie pracuje ci b ez jakiegos gara do momentu az sie zapala wszystkie.
już nie ,to nie tdek z komorą wstępną gdzie bez grzania nie zapali nawet latem ,świece w tdi są w zasadzie nie potrzebne przy dodatnich temperaturach ,fabrycznie grzeją dopiero poniżej 5 stopni ,a jeżeli już przy obecnych temp.się właczą to na bardzo krótko (u mnie jak do tej pory ani razu i nic nie trzepie :chytry: ) Także nie równa praca silnika wg.mnie jest spowodowana albo przez mniejsze ciśnienie sprężania na którymś garze ,albo przez niedomagający wtrysk
mariowtn
Post autor: mariowtn » pn sty 03, 2011 18:54
witam u mnie jest tak samo z tym ze pstryka jeszcze te zabezpieczenie nad plynem chamulcowym
mariowtn
Post autor: mariowtn » pn sty 03, 2011 18:57
I niewiem odczego jaka to jest przyczyna i jak to wyeliminowac
