Wymiana sprzęgła z kołem zamachowym ?
VW Golf IV TDI 110KM AHF (highline)
A więc tak najpierw napisze objawy:
Gdy nacisnę mocniej pedał gazu (przy wyższych biegach jest to bardziej odczuwalne) to czuje w środku w samochodzie takie szarpanie (trzęsienie). Najbardziej to czuć na kierownicy. A jak puszcze pedał gazu to nic nie trzęsie. Ta sytuacja powtarza się również jak hamuje. nie jest to bardzo mocne trzęsienie jak hamuje ale odczuwalne.
Byłem z tym u mechanika i powiedział że zapewne (po tych objawach które opisałem) jest do wymiany sprzęgło z kołem zamachowym (koło jest dwumasowe)
Czy wy jesteście tego samego zdania po tych objawach które opisałem ? Ktoś się już spotkał z tymi objawami ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Czy podczas odpalania/gaszenia auta tez występują jakieś drgania ? Koła masz wyważone ? felgi proste? Na biegu jałowym depnij na gaz i puść go szybko, jeśli to dwumas wykończony to powinno budą zatrząść trochę. Sprawdź najpierw koła czy wyważone są dobrze, przy kopniętej feldze też czuć drgania podczas gwałtownego wciskania gazu na wysokich biegach.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Re: Wymiana sprzęgła z kołem zamachowym ?
A więc tak:italiano_83 pisze:1.Czy podczas odpalania/gaszenia auta tez występują jakieś drgania ? 2. Koła masz wyważone ? 3.felgi proste? 4.Na biegu jałowym depnij na gaz i puść go szybko, jeśli to dwumas wykończony to powinno budą zatrząść trochę. 5.Sprawdź najpierw koła czy wyważone są dobrze, przy kopniętej feldze też czuć drgania podczas gwałtownego wciskania gazu na wysokich biegach.
1.Podczas gaszenia/odpalania auta nie występują żadne drgania
2.Tego nie wiem czy są wyważone bo niedawno go kupiłem
3.Czy felgi proste tego też nie wiem.
4.Nabiegu jałowym jak depne na gaz i szybko puszcze to ani troche budą nie trzęsie
5.spróbuje koła pożyczyć od kogoś. Mam opony lanki tak więc może źle zostały zlane i są górki których nie widać.
A pozatym przecież jeżeli było by coś z kołami/oponami (krzywe/czy są górki) to jak jade i puszcze gaz to powinno nadal trząść budą, a przecież jak puszcze gaz podczas jazdy to nic nie czuć żeby trzęsło budą. Jest cicho jak puszcze gaz.
Drgania występują tylko podczas depnięcia gazem i podczas hamowania.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie koniecznie, jak jest lekko kopnięta felga albo ciężarek odpadnie to właśnie podczas gwałtownego przyspieszania czuć drgania na kierownicysalaros pisze:A pozatym przecież jeżeli było by coś z kołami/oponami (krzywe/czy są górki) to jak jade i puszcze gaz to powinno nadal trząść budą, a przecież jak puszcze gaz podczas jazdy to nic nie czuć żeby trzęsło budą. Jest cicho jak puszcze gaz.
Zanim zaczniesz wydawać kasę na nowy zestaw sprzęgła + dwumasowe koło zamachowe, jakieś 1200zł + robocizna to warto sprawdzić wszystko co może mieć wpływ na owe drgania.
Jednoznaczna ocena dwumasowego koła zamachowego jest możliwa jedyne po demontażu - wystarczy sprawdzić "luz" , tyle że za samo zrzucenie skrzyni i ponowny montaż mechanik zaśpiewa od 300 do 500zł. Zużytego dwumasa czuć na całej budzie nie tylko na kierownicy.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- wariat12233
- Ma gadane
podjedz do pierwszego lepszego wulkanizatora wyważyć te koła, przy okazji wyjdzie jak bardzo proste są lanki...
A tak na marginesie pisząc lanki masz na myśli opony bieżnikowane????? Ja bym raczej w nich szukał przyczyn skoro budą nie trzęsie
U mnie też trzęsło budą w przedziale 80-100km/h i co ciekawe tylko jak przyspieszałem i jak hamowałem silnikiem na biegu jałowym przy tej prędkości drgania były ledwie wyczuwalne. Przyczyną był zużyty tylni amortyzator po wymianie jest ok. no i przy okazji wyważyłem koła i teraz jest ok.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338908" onclick="window.open(this.href);return false; może sie przyda podobny temat
