Przekrecony gwint w misce olejowej-co moge zrobic?
orson06
Post autor: orson06 » pt paź 01, 2010 17:27
witam
mam maly problem. ojciec przekrecil mi gwint w misce olejowej. Nie odkrecałem jeszcze sruby od tamtego czasu poniewaz boje sie ze bedzie juz po wszystkim. narazie tylko wycieka olej z gwintu (narazie delikatnie) i chcialbym to zrobic. silnik to 1,4 AEX i ma aluminiowa miske. czy ktos mial kiedys taki problem?? mozna cos z tym zrobic?? szukalem miski ale nie moge znalesc sa dostepne tylko te z ABD (pasowalaby by?) a z AEX z tego co czytalem mozna kupic tylko w serwisie (350zeta :kac: ) a uzywka 150-200. troche drogo jak dla mnie.Czy mozna przetoczyc na wieksza srube? oraz czy jezeli to aluminium to predzej gwint zjezdza sie na srubie czy w misce??
honker
Post autor: honker » pt paź 01, 2010 20:42
Kolego nie aluminium a duralminium (w skrócie dural) jeżeli nie masz zestawu gwintowników, nie miałeś czegoś takiego w rękach http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... bohrer.jpg, to odkręć miskę i idź z nią choć by do ślusarza. Rozwierci otwór, dobierze gwintownik, śrubę i nagwintuje na nowo. Jakbyś już sam pożyczył (dobrał) gwintownik do śruby to możesz spróbować przejechać otwór gwintownikiem może nie popierdzieliło się mocno
orson06
Post autor: orson06 » pt paź 01, 2010 21:07
znajomy zajmuje sie takimi sprawami tylko chodzi o to ze bylem u mechanika i wg niego tej miski nie da rady nagwintowac poniewaz ten gwint w misce jest tak zrobiony ze lekko wystaje nizej od miski.. ciezko mi to opisac tak słownie wiec umiszczam szybko wykonany rysunek w paincie :) (pogladowy) Obrazek
i tak cala budowa to micha a te kółko to gwint i on tak wystaje z miski i mechanik twierdzil ze ten wystajacy cypelek jest za cienki do nagwintowania. dlatego chcialem sie dowiedziec czy ktos kiedys robil to w tych miskach?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt paź 01, 2010 21:20
Możesz jeszcze zdemontować michę i dać do napawania w otworze a następnie wiercenie i gwintowanie.
Mam wątpliwości czy to jest "dural"(za drogi i zbędny wydatek), raczej jestem przekonany że jest alusil (stop z jakiego robi się tłoki, bloki, głowice - oczywiście różny skład stopu zależnie od przeznaczenia).
Jeżeli masz w okolicy kogoś kto spawa aluminium to nie ma problemu i wcale nie jest to tak drogie. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
orson06
Post autor: orson06 » pt paź 01, 2010 21:31
musze podzwonic, pewnie jakis znajomy sie trafi. ogolnie tragedia z dostepnoscia tych mis, do ABD znajde od reki i tanio, a do AEX tragedia. a wogole ktos wie czy ta z ABD podeszla by do mojego silnika??czyli rozumiem ze moge spawarka "dolozyc" materialu do srodka gwintu a nastepnie nagwintowac?? ale to bedzie sie trzymalo?
oldstaszek
Re: Przekrecony gwint w misce olejowej-co moge zrobic?
Post autor: oldstaszek » pt paź 01, 2010 21:36
orson06 pisze:musze podzwonic, pewnie jakis znajomy sie trafi. ogolnie tragedia z dostepnoscia tych mis, do ABD znajde od reki i tanio, a do AEX tragedia. a wogole ktos wie czy ta z ABD podeszla by do mojego silnika??czyli rozumiem ze moge spawarka "dolozyc" materialu do srodka gwintu a nastepnie nagwintowac?? ale to bedzie sie trzymalo?
Będzie, będzie.
Spawałem blok silnika aluminiowy - pękł na gniazdach śrub głowicy - tu dopiero są naprężenia!
Korek oleju - naprężenia niemal żadne. Oczywiście nowa podkładka pod korek bo ciągnięcie na siłę jako że olej kapie jest co najmniej niewskazane. :pub:
honker
Post autor: honker » pt paź 01, 2010 21:42
Tak, nie dural tylko właśnie silumuin (krzem+aluminium\glin) :pub:.
orson06 kumam, jest trochę sposobów na takie usterki kwestia opłacalności. Skocz na szrot, ścignij ojca niech się dołoży.
Podpowiedz znajomemu: gdyby rozwiercić otwór (pozbyć się gwintu) nabić\przy spawać nagwintowaną tulejkę może pozwoli\pomoże ci zrobić. Ktoś może właśnie u ciebie spawa kolory.
orson06
Post autor: orson06 » pt paź 01, 2010 22:32
a pasuje z ABD do AEX??
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
