Komputer pokazuje ze maska i bagażnik są otwarte a są zamkni
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » sob paź 02, 2010 23:02
Cześć w szystkim.
Mam taki problem, niestety na forum nic o tym nie znalazłem: na wyłączonym silniku komputer pokazuje mi ze maska i tylnia klapa są otwarte (wszystkie drzwi działaja dobrze) dopiero gdy przekrecam kluczyk by odpalić auto pokazuje ze wszystko jest pozamykane.
Auto jest wyposażone w alarm, nie wiem czy fabryczny.
Dziś odczyściłem krańcówke maski, nadal jest tak samo (nie wiem czy jest sprawna) może obie krańcówki są do wymiany?
Usterka nie przeszkadza w eksploatacji ale chciałbym by działało to prawidłowo, prosze o pomoc.
magik-no1
Post autor: magik-no1 » ndz paź 03, 2010 10:38
Piszesz o krańcówce od tego dokładanego alarmu??? a sprawdziłeś switche z zamku przedniej maski i tylnej klapy?? po otwarciu tylnej klapy świeci się w bagażniku światło??
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » ndz paź 03, 2010 12:51
Ja nie wiem czy to jest dokładany alarm (dlatego dodałem zdjecie klucza, bo jest tam pilot i nie wiem czy to jest pilot fabryczny VW, chciałem by ktoś mi to powiedział).
A ta krańcówka ktorą czyściłem w przedniej masce myślę ze jest fabryczna, nie ma tam innej.
Po o twarciu tylniej klapy zapala sie żarówka w bagażniku, wiec krańcówka mósi być sprawna gdzie wiec szukać przyczyny? może trzeba poszukać błedów w komputerze, niestety nie mam kabla do podłączenia kompa :?
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » ndz paź 03, 2010 19:42
Zauważyłem że gdy auto jest odpalone to gdy otworze drzwi to momentalnie komputer pokazuje że maska jest otwarta i klapa tylnia tak samo, gdy zamkne drzwi to wszystko automatycznie sie zamyka. To tak jak by krańcówki maski i bagażnika reagowały automatycznie na krańcówki drzwi, ale co z tego jezeli i tak sam dla siebie to pisze, nikogo to nie interesuje :lol:
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz paź 03, 2010 21:11
Taksówkarz pisze:A ta krańcówka ktorą czyściłem w przedniej masce myślę ze jest fabryczna
czyściłeś ta w zamku????
Ty montowałeś ten alarm?? może ten kto ci montował ten alarm połączył wszystkie sygnały w jeden i dlatego tak sie teraz dzieje
Spróbuj zamknąć drzwi i otworzyc maske, jak Ci sie zaświeci oświetlenie w środku tzn ze wszystkie sygnały są zmostkowane
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » ndz paź 03, 2010 21:48
wariat12233 dziekuje za pomysł :D :D to jest coś
ja nie montowałem tego alarmu, auto kupiłem 2 mieś temu i po mału je rozgryzam
dzis jest juz pozno, ale juto zrobie tak jak piszesz :)
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz paź 03, 2010 21:57
innego wyjścia raczej nie będzie, poszli na łatwizne i podpieli wszystko pod jeden kabel z centrali alarmu i sie zmostkowało........
Albo alarm kupiony za 30zł i miał tylko jeden kabel na sygnał z krańcówek
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » pn paź 04, 2010 09:49
Gdy otwieram drzwi i wchodze do auta to pali sie na komputerze drzwi, maska i bagaznik (oczywiście zapala sie światło w środku).
Gdy siedze w środku, wszystko jest zamkniete otwieram maske to pali sie maska (światło w środku nie zapala sie).
Gdy otwieram bagaznik (zapala sie światło w środku) to na komputerze otwiera sie tez maska.
Dziś rano przed firmą przez omyłkowo zostawiłem zapaloną jedna górną lampke i co jakiś czas włączał sie alarm, czy to normalne?
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » śr paź 06, 2010 21:15
Czy ktoś bedzie umiał mi w tym pomóc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
