co to za dodatkowy czujnik przy pompie wtryskowej?
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz paź 03, 2010 12:25
Obrazek Obrazek
co to za czujnik? w innych pompach tego nie widziałem
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz paź 03, 2010 12:28
Miejsce na drugi elektrozawór , może masz drugi elektozawór
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz paź 03, 2010 12:37
ale po co?
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz paź 03, 2010 15:14
Elektrozawór od zmiany dynamicznego kąta wtrysku.
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz paź 03, 2010 20:19
hmmm. zmieniam kompletny silnik z całym osprzętem i skrzynią z AAZ na inny AAZ właśnie z tym dodatkowym elektrozaworem. silnik odpinam od elektryki za pomocą tej dużej okrągłej kostki, czy po zmianie będzie to działało jak wcześniej tego nie było? czy jak to nie będzie działało będą jakieś problemy z pompą?
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz paź 03, 2010 20:39
Hmm, zawór służy do upuszczania ciśnienia paliwa wewnątrz pompy, dopiero po przekroczeniu chyba 3 tyś obrotów pojawia się w nim napięcie 7V lub 9V( nie pamiętam) i zamyka zawór. Osobiście jeździłem na odłączonym i podłączonym na stałe do prądu z tym zaworem i nie odczułem żadnej różnicy, więc nie masz powodu do zmartwień.
