Potrzebuję wyjąć akumulator z auta, niestety mały zonk: śruba mocująca aku obraca się. Próbowałem wymacać co jest pod spodem, ale nie ma tam chyba typowej nakrętki tylko jakby jakaś tuleja która pękła? Czy ktoś może podrzucić, np. w formie foto jak wygląda spodnia strona mocowania. Czy jeśli czuję pod palcem, że coś się tam obraca to jest szansa, żeby odkręcić czy trzeba rozwiercać śrubę.
Pozdrawiam,
mocowanie akumulatora
tigger, przesadziłeś z tą fotką ! aby wykonać zdjęcie to należy zdemontować osłonę silnika itp.tigger pisze:Czy ktoś może podrzucić, np. w formie foto jak wygląda spodnia strona mocowania.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
