Szarpie po dodaniu gazu
uporałem się z jednym problemem (zapowietrzony układ chłodniczy) to pojawił się kolejny.
Po tych akcjach wymieniłem olej (bez filtra powietrza, nie było na stanie) oraz wyczyściłem pokrywę wtrysku i wąż odmy.
Od jakiegoś, gdy jest zimny (po odpaleniu) strasznie nim trzęsie, po dodaniu gazu po chwili zaczyna pracować normalnie.
Teraz gdy wybieram się w drogę po dodaniu gazu straszenie nim szarpie (na benzynie i gazie tak samo), dosłownie nie idzie nim jechać. Najgorzej jest na 2 3 4 biegu (4 biegówka).
Jak przejadę z 5 km i porządnie go przeciągnę to szarpanie częściowo lub całkowicie ustępuje. Proszę o pomoc bo już nie mam nerw do tego sprzętu : D
- Paweł Marek
kolego spokojnie, moderator też jest spokojny mimo że nie napisałeś co masz pod maska, a takim świeżakiem już nie jesteś.jasiu1990 pisze:nie mam nerw do tego sprzętu
- Paweł Marek
Skoro na LPG również się tak dzieje - to jak wygląda sprawa kabli, swiec?
No prawdę mówiąc nie wiem, świece oglądałem przy wyjmowaniu głowicy i nie było z nimi najgorzej. Przewody za mojej kadencji nie były zmieniane. Jak można je zdiagnozować czy coś
Re: Szarpie po dodaniu gazu
Obejrzałem dokładnie przewody. Przewód który podaje + na palec chyba jest uszkodzony gdyż w kopułce zostaje jego końcówka.
no raczej jest uszkodzony skoro głowka zostaje heh ale nie powiedziane ze tylko to jest odowiedzialne za szarpanie itd
natomiast zmienione być musi. Wtedy sprawdzić i ewentualnie szukac czegos innego jeśli do końca nie pomoze.
