Wtrysk problem ?
Wtrysk problem ?
Witam mam nietypowa sytuacja . mianowice na trasie przy 120 km pekła stopka trzymajaca wtrysk sterujacy. podbiło go aż do góry , wtrysk po wyciagnieciu ma zaklepana koncówke , pytanie dlaczego ? Auto to passat b5 1,9 tdi 115km
- FURMAN TDI
Wtrysk problem ?
Twoja skromność nasuwa jedynie pytanie - czyżby spotkał się z tłokiem
...zawsze coś
- munior
- Forumowy spamer :)
Wtrysk problem ?
Normalnie nie jest to możliwe ,końcówka wtrysku musiała czymś dostać i dlatego pękła stopka .Bardzo możliwe że do cylindra wpadł grzybek od zaworu ,podobno w mk IV to się zdarza ,i to on narobił takiego spustoszenia .Tłokiem nie mógł dostać bo nie ma takiej możliwości ,no chyba żeby pękł korbowód ,ale wtedy by raczej wyszedł bokiem silnikasiara800 pisze:Witam mam nietypowa sytuacja . mianowice na trasie przy 120 km pekła stopka trzymajaca wtrysk sterujacy. podbiło go aż do góry , wtrysk po wyciagnieciu ma zaklepana koncówke , pytanie dlaczego ? Auto to passat b5 1,9 tdi 115km
- Adamm
Wtrysk problem ?
siara800, sory ale 115 to PD i tam sa pompowtryski
wiec zapewne chodzi o 110 lub 90
zdejmij glowice i bedzie wiadomo co sie podzialo z tym wtryskiem od podszewki
Wtrysk problem ?
zapewne się zawór urwał i podszedł pomiedzy tłok i wtrysk
jak stopka pekła to mocno oberwał... mozliwe że nawet mógł sie skrzywić korbowód, wiec po ściągnieciu głowicy sprawdź czy ten tłok jest na takiej samej wysokości w górnym martwym położeniu co reszta..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
