Opaska na lince sprzęgła VW golf III 1.8 1998 ABS
VW golf III, 1.8, 1998, ABS, 120 000km. Na lince sprzęgłowej od strony skrzyni jest plastikowa biała rozdwojona opaska. U mnie nie jest założona na linkę i luźno zwisa. Jak założyłem ją na miejsce na zatrzaski to skok sprzęgła zmniejszył się a pedał był przy samej desce, mimo to dział. Ponadto wyje coś w skrzyni jak zaczynam naciskać na sprzęgło (przy nie założonej opasce, przy założonej nie sprawdzałem). Po co ta opaska?
Tomasz Żaguń
Ta opaska jest po to że gdy masz zamiar zciągnąć linkę np do wymiany sprzęgła to musisz tą opaskę zapiąć na takie dwa zaczepy i wtedy masz pewność że linka ci się nierozleci i będzie póżniej działać. A wyć Ci może łożysko oporowe jak naciskasz na pedał .Łożysko kosztuje około 25-30 zł i bez wyciągania skrzyni je sam wymienusz a znajduje się pod taką metalową płytką tuż przy lewym kole na końcu skrzyni biegów .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
