golf 3 tdi 1 z Pomocy!!!
bingoracek
Post autor: bingoracek » pn paź 04, 2010 21:27
Witam dzis przy wymiane filtra paliwa zauwazyłem że z zworka n75 zostaje 1 czarny weżyk on dołu on jest nie wiem do czego mam go podczepić,gdy go ztkam palcem to w węzykach do pompy sa takie babelki?? Co to może byc?? i gdzie nalezy ten wężyk?golf 3 tdi 1 z
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn paź 04, 2010 22:15
Prawdopodobnie jest to wężyk przez który sprawdzane jest ciśnienie atmosferyczne, w mk4 jest on podpięty do obudowy filtra powietrza.
To jedyne co mi przychodzi do głowy.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
bingoracek
Re: golf 3 tdi 1 z Pomocy!!!
Post autor: bingoracek » wt paź 05, 2010 09:05
italiano_83 pisze:Prawdopodobnie jest to wężyk przez który sprawdzane jest ciśnienie atmosferyczne, w mk4 jest on podpięty do obudowy filtra powietrza.
Byc może to filtra powietrza ale ja mam intercoolel i mi filtr powietrza nie wejdzie wiedz mam stozek z filtrem powietrza i nie wiem czy nie lepiej ten wezyk wyciagnac?
Adamm
Post autor: Adamm » wt paź 05, 2010 09:15
bingoracek ze niby w 1Z nie wejdzie filtr powietrza? niby jakim cudem?
Gacekk
Post autor: Gacekk » wt paź 05, 2010 09:17
On powinien być do filtra pow. podpięty. U mnie on też wisi sobie z boku i jest ok.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
munior
Post autor: munior » wt paź 05, 2010 12:48
Gacekk pisze:On powinien być do filtra pow. podpięty. U mnie on też wisi sobie z boku i jest ok.
Wyjście metalowe w n75 jest podłaczone do ciśnieniowej części turbo ,wyjście z tworzywa z drugiej strony jest podpięte do dolotu ,wyjscie z tworzywa z boku idzie do gruchy WG .Opis dotyczy zwykłych turbin sterowanych ciśnieniem
