Rozleciana pompa klimatyzacji
Witajcie, Rozleciała mi sie pompa klimy, coś ociera i glosno pracuje az nie da sie tego zniesc... Wymontowalem ja i na razie nie mysle o naprawie bo mi sie nie przyda. I teraz mam pytanie do was jak zaalozyc pasek, napewno musze kupic nowy bo ten bedzie za dlugi. Moze ktos podrzuci jakis schemat
- Paweł Marek
hm, bez klimatyzacji pasek jest inny, niema osobnego napinacza jego tylko napina się alternatorem. Tylko co jest niejasne to to że jeśli bez włączonej klimy słychać ocieranie to nie pompa padła tylko jej samo sprzęgło, więc tego szukaj na wymianę
Jak bedziesz jezdzil bez klimy jakis czas na sucho (rok/2)to licz sie z tym ze jak zamontujesz sprezarke to moze nie dzialac juz prawidlowo. Tak ze jak chcesz miec jeszcze kiedys sprawnie dzialajaca klime to radze Ci to naprawic.
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
- FURMAN TDI
nie powiem ci dokładnie bo nieznam modelu twojego ale zaporowy 65-70% całego kompresora ze sprzegłem (cennik euro)
...zawsze coś
Jeżeli hałasuje na włączonej klimie to sprzęgło się ślizga a jeżeli przy wyłączonej to łożysko koła pasowego sprężarki
- Paweł Marek
kolego, przecież spójrz http://allegro.pl/klimatyzacja-pompa-sp ... 73602.html" onclick="window.open(this.href);return false; i znajdziesz sprawną używkę z zatartej pompy bez problemu w jakiś serwisie klimy
Sprezarka zrobiona. Lozysko padlo. Udało mi sie kupic za 52 zl nowe lozysko i smiga....
stracilem tylko troche nerwow przez mechanika z okolicy bo mowil ze nie da rady tego zrobic.
witam mam problem ze swoim golfikiem 1.9 tdi 1z zrobilem alternator wymienilem lozysko w kole pasowym od klimatyzacji wszystkie nowe paski zamotowalem i dalej na wolnych obrotach jest takie chamskie dzwonienie, ktore dobiega od sprezarki a jak dodam gazu to przestaje czy to moze byc sprzeglo w kole pasowym od klimatyzacji
Może hałasować sprzęgło sprężarki klimy.Sprawdź czy masz dokręconą śrubę na kole pasowym klimy.Podejrzewam że możesz mieć źle wyregulowaną szczelinę na sprzęgle klimy.
peja22223 mam ten sam problem zrobiłeś to? Bo chodzi mi o to czy da sie to jakos szybko naprawiec wiesz kupic sprzeglo i zalozyc nowe. niechce sie za to zabierac puki sie noe dowiem co i jak.
