Nie dam rady Z termostatem Prosze o pomoc
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt lut 03, 2006 15:53
Termostat mi sie nie otwiera kupilem nowy wlozylem i to samo termostat ani rusz gorny waz gorocy tem przekracza 90 C a dolny waz zimny po wyciadnieciu termostatu odzie na pelen obieg co moze byc przyczyna a podkreslam ze termostat sprawdzany i przy 87 c sie otwiera czy moze to byc wina ze sa pomylone weze do nagrzewnicy czy to odpada prosze o jakies propozycje ??
Danger War Machine Incoming
moment
Post autor: moment » pt lut 03, 2006 15:54
słuchaj a może coś blokuje ten termostat i nie może się otworzyć co.pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt lut 03, 2006 16:02
NIe niewydaje mi sie wszsytko jest ok przynajmniej tak mi sie wydaje bo niewidzialem nic co moglo by go blokowac
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt lut 03, 2006 16:13
a moze pompa wodna jest juz slaba i nie moze przepchnac powietrza ktore tam jest, sproboj tak , jak bedzie sie nagrzewac silnik i powinien sie otworzyc teromostat to popusc te dwie srubki od niego zeby troche pynu wyplynelo ( uwaga gorace !! ) i zakrec, u mnie tak pomoglo a tez mialem kiedys podobny problem.
Zyj kolorowo :)
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn lut 06, 2006 15:10
ja mam teraz podobnie, sielnik sie grzeje, gorny waz goracy odpowietrzanie dziala, chlodnica nei zatkana a dalej dolny waz zimniutki dramat. nic nei moge z tym poradzic. mam termostat varneta ale mysle nad zmiana na wahlera
kadet
Post autor: kadet » pn lut 06, 2006 18:48
slyszalem ze Vernety nawalaja. Ja niedawno montowalem Wahlera i jak narazie jest ok.
SCRASH
Post autor: SCRASH » pn lut 06, 2006 21:17
U mnie nie dostane tego Wahlera .Jak zapytalem w sklepach o to cacko to wszyscy robili wielkie oczy.heheh
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn lut 06, 2006 21:27
Dziwne, ja mam go od ręki na prowincji w Bieszczadach prawie...:)
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
pik
Post autor: pik » pn lut 06, 2006 23:34
A wentylator Ci sie wlacza?
Cierpliwosci, poczekaj az sie wlaczy wentylator, jesli wtedy dol bedzie zimny, to masz problem.
Tydzien temu wymienialem termostat na wahlera. Gonilem silnik 2500 obr/min ze 15 min zanim mi sie otworzyl (przy temp. otoczenia 0 stopni).... ale i tak sie nie doczekalem zalaczenia wentylatora.
Pozdro.
Only Good can judge me...
misiek
Post autor: misiek » pn lut 06, 2006 23:47
spoko, wyluzuj, sprawdż czy Ci się nagrzeje dolny wąż przy stojącym samochodzie to jest ważne bo gdy jedziesz i Ci się termostat otworzy to będziesz miał zimny wąż dolny od chłodnicy bo płyn sie schłodzi, na postoju sprawdz temp. jak się wąż zagrzeje(on nigdy nie będzie miał taką temp. jak wąż górny, tylko nieco niższą)
Ostatnio zmieniony śr lut 08, 2006 12:05 przez misiek, łącznie zmieniany 3 razy.
:-k ...
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt lut 07, 2006 19:00
rada dla wszystkich u ktorych wystepuje problem z cieplym gornym a zimnym dolnym wezem. jesli termostat jest dobry to proponuje sprawdzic czujnik temperatury do wskaznika na liczniku. jeszczen ei jestem pewny, ale moze to pomoc w czesci przypadkow
gienek
Post autor: gienek » wt lut 07, 2006 19:49
Miałem identyczną sytuacje. Proponuję zacząć obserwacje od zagrzania silnika do temp., w której powinien włączyć się wentylator na chłodnicy. Jeśli do około 110 się nie włączy (juz dawno powinien) i będzie ciepły górny przewód od chłodnicy a dolny zimny (chłodnica może być ciepła oczywiście nie cała, na górze będzie raczej napewno) to na 100% termostat do wymiany (nie otwiera dużego obiegu a termowłącznik wentylatora jest w chłodnicy). Wczoraj odebrałem samochód od mechanika po wymianie termostatu. Wymieniłem na WAHLERA, innego dziadostwa nie chcę i nigdy nie dam się namówić na inny. Miałem wcześniej i silnik nigdy się nie grzał jak trzeba, aż wreszcie mało się nie zagotował.
Po wymianie na ten, o którym mowa jak ręką odjął, chodzi jak zegareczek, grzeje się ładnie, went. Włącza się, kiedy trzeba, po prostu tak jak powinno być.
A i jeszcze jedno, sprawdźcie czy macie odpowiedni poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, jesli jest zamało wentylator też może się nie włączyć.
Życzę wszystkim, szybkiego uporania się z usterką, mi zajęło to około 2 tygodni :panna:
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » wt lut 07, 2006 23:42
Powiem wam tak Ze Wymienilem chlodnice i pompa wody tez jest nowa i przy postoju auto nagrzewa mi sie do temperatury powiedzmy 110 C powinien sie termostat otworzyc a tego nie robi bo dolny waz nadal jest calkowicie zimny chlodnica do polowy ciepla reszta zimna termostat stary byl sprawdzony w garnku i otwiera sie poprawnie jak i nowy wiec co moze byc tego przyczyna czy moze to byc uszczelka pod glowica albo czy moze to byc spowodowane ze przy wymianie nagrzewnicy pomylilem weze ????????
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr lut 08, 2006 00:20
ja mam dokladnei to samo i teraz beede sprawdzal czujnik bo mozliwe ze goferek poprostu sie nei nagrzewa odpowiednio a wskaznik temperatury klamie. bo ja juz tez nei mam pojecia o co chodzi dramat straszny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
