Kalibracja czujnika temperatury zewnętrznej
Witam. Przekłamuje mi czujnik temperatury zewnętrznej, o jakieś 2stopnie za mało pokazuje. Czy da radę go jakoś skalibrować? Czy znajduje się on tak jak w mk1 czy mk3 w przednim zderzaku po prawej stronie?
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czujnik jest w przednim zderzaku ale po lewej stronie...o kalibracji nie słyszałem
Ok czyli pewnie jego wymiana wchodzi w grę. Będę musiał poszukać numerów i zobaczyć ile to kosztuje, bo jeśli jest drogi to nie ma sensu zmieniać skoro można wziąć poprawkę na wyświetlającą się temperaturę.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1J0 919 379, lub 1J0 919 379 A...koszt w ASO 90złazizi pisze:Będę musiał poszukać numerów i zobaczyć ile to kosztuje
a jak to sprawdzasz ??azizi pisze:o jakieś 2stopnie za mało pokazuje
Re: Kalibracja czujnika temperatury zewnętrznej
w czujniku jest zwykły termistor,
skoro zaniża temperaturę to proponuję dolutować do przewodów rezystor lub inny termistor (zbocznikować) który zmniejszy rezystancję przez co przesunie się charakterystyka temperaturowa i odczytana będzie poprawna, wyższa temperatura.
kilka prób i trafisz odpowiednią wartość.
miałem urwany czujnik i wstawiłem zamiast ori... kupiony w elektroniku termistor 1 kohm (w mk4 jest tyle) za złotówkę.
zawyża ok 2 stopnie ale przyzwyczaiłem się
a temperaturę porównuję z tablicą informacyjną na kul, codziennie przejeżdżam obok
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
