IC do AAZ problem
- powertrain
- Ma gadane
IC do AAZ problem
koledzy jak rozwiazaliście problem na górze przy kolektorze tak aby spasował ic,mam orginalny od tdi co za tym idzie kolanko na kolektorze w drugą stronę ,ale chyba da sie obrócic..?? suszara dużo niżej... i tu pytanie czy jest jakas guma orginalna żeby sopasowało bez problemów??
Re: IC do AAZ problem
Obracasz bez problemu, lekko trzeba naciągnąć przewód olejowy od turbo, aby nie opierał o kolanko.
- powertrain
- Ma gadane
a trzeba jakiś innych gum szukać czy podejdzie wszystko z zestawu kompletnego??
Osobiście proponowałbym montaż innego ICka, przed chłodnicę płynu.
Z tego co mi wiadomo wszystko pasuje, ale to z wypowiedzi kumpla.powertrain pisze:a trzeba jakiś innych gum szukać czy podejdzie wszystko z zestawu kompletnego??
