Vw Golf 3 Dymi na białol
bingoracek
Post autor: bingoracek » wt paź 05, 2010 22:34
Witam,,,otóz mam problem z swoim mk3 po odpaleniu silnika<zimny> z ruły wydechowej leci biały dym po do daniu gazu jest wiecej tego dymu co to może byc??
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » śr paź 06, 2010 12:40
Jest zimno i tyle. Generalnie jak leci biały dym to może onzaczać ze spala wode, niebieski olej. Jednak jak są zimne poranki to wszystkie diesle kopca na biało a jak jest mróz to już w ogole jak z wulkanu;-)
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr paź 06, 2010 14:48
a jak odpala? z polobrotu? czy troche musisz pokrecic? zobacz czy nie masz pechezykow powietrza w przewodach...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 06, 2010 16:29
dym śmierdzi olejem, ubywa oleju zimą przy czestym odpalaniu na zimno ? jesli tak to uszczelniacze zaworów
munior
Post autor: munior » śr paź 06, 2010 16:46
bingoracek pisze:Witam,,,otóz mam problem z swoim mk3 po odpaleniu silnika<zimny> z ruły wydechowej leci biały dym po do daniu gazu jest wiecej tego dymu co to może byc??
Jak dym jest od razu to jak cowboy, pisze mogą być uszczelniacze .Jak dopiero po kilkunastu sekundach to normalne ,na tej samej zasadzie leci jak chuchniesz z ust w zimny poranek :chytry:
bingoracek
Re: Vw Golf 3 Dymi na białol
Post autor: bingoracek » pt paź 08, 2010 22:56
cowboy pisze:dym śmierdzi olejem, ubywa oleju zimą przy czestym odpalaniu na zimno ? jesli tak to uszczelniacze zaworów
jaka cena tych uszczelniaczy z wymianom orientuje sie ktoś a dodam że dym nie śmierdzi ropa tylko spalinami niexle po nosie daje
